voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
02.02.2018 22:39
Маленько ошибся с муфтой, но все равно полный привод это раздатка и два моста, а муфта это все равно не полный привод.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Lego
Иногда бывает и нужен хоть такой привод, особенно зимой, еще бы антибукс ставили, тоже хорошая функция.
03.02.2018 07:22
voltik
Классическая нивовская раздатка все равно при диагональном вывешивании не спасает. Будут крутиться заднее и переднее колесо и это даже при блокировке дифференциала в раздатке.
Без блокировки из-за дифференциала в разделке привод идёт на переднюю ось. И момент на заднюю идёт в меньшей степени. В нашем случае привод на заднюю ось идёт всегда и больше мощности уходит при жёсткой сцепке муфтой. Муфта не имеет блокировок и работает только от мозгов. А мозги всегда подают на неё питание и тем чаще и "сильнее", когда передние колёса крутятся быстрее задних. Почему на старте у меня получается быстрее тронуться, чем другим более крутым? Да потому что точка опоры и приложения мощности 4 колёса, а не 2
04.02.2018 06:45
Ни 7-ку, ни 8-ку у нас не продают.....
Да и 5-ка от 1млн начинается.. а она в китае уже еле продается...
лифан Х80 будет весной в продаже... там говорят ПП будет... но чета посмотрел предварительно цены... тоже за 1млн..
а учитывая скотский сервис, отсутствие каталогов и запчастей...
fire
fire
Авто: Chery Tiggo FL 2л 4х4
05.02.2018 13:40
На 2 литровой фл с полным приводом после коробки идет раздатка, потом кардан с подвесным, потом редуктор - он же задний мост. Перед редуктором стоит электрическая муфта. В инструкции написано, что происходит жесткое подключение заднего поста. Похоже межосевого дифференциала нет, т.к. повернуть при подключенном приводе проблематично. Есть и другие гадости. Но в целом полный привод хотя бы в таком виде - вешь стоящая.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Забыл. Один раз немного стоял на 2 колесах диагонально. Уехал сам. Показалось, что и межосевого дифференциала тоже нет
05.02.2018 14:48
Если его там нет, как бы она ехала при разных скоростях колёс?
FL708
voltik
voltik
05.02.2018 15:26
FL708
Очень хорошая статья, а то одноклассник все возмущается, почему у него зад влючается только при пробуксовке.
05.02.2018 15:58
FL708
Ну тогда получается по сути "дифференциал" заблокирован для передней и задней оси. В этом случае ПП может работать только на малых скоростях и только при проскальзывании колёс. В случае твердого покрытия передняя и задняя ось должны крутиться с одними скоростями
FL708
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Fox69
fire
Fox69
liginvalerii
liginvalerii
06.02.2018 22:05
Что это ?
Fox69
