Температура воздуха во впускном коллекторе
На страницу 1 Пред.    След. 51
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 02.06.2016 23:10
гидрики надо заполнить маслом, исправный гидрик если заполнен маслом то не должен продавливается вообще
Ссылка на сообщение 03.06.2016 04:15
Это ясно, но как?
Как почистиоь и как разобрать? Если возможно
Ссылка на сообщение 03.06.2016 06:32
Сжимаются 3 из 16. Они же, естественно, имеют самый сбитый "боек"
Разобрал из любопытства. Внутри масла, естественно нет. Возможно, почистив, можно залипший шарик-клапан и вернуть в строй...
Но стопорное колечко (фиксирующее базовый клапан гидрика) трудно снять без деформации и потом надежно защелкнуть обратно...
Наверно проще Иритовские таки купить Izvini
ПС
Это я себя убеждаю Crazy
Еще мне надо себя убедить не ставить медную прокладку ГБЦ (что после истории Сергея Rubin совсем не сложно Smile ), а поставить штатную...
Места для датчика давления - не нашел и успокоился .
И еще убедить себя купить новые болты (у меня два набора, свой не снятый и от этой головы, думал подобрать из них по мере затяжки) Smile
Ссылка на сообщение 03.06.2016 10:30
serjj
двухвальной голове штатная алюминиевая "крышечка" ГРМ, которая под штатной пластиковой не нужна?
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 03.06.2016 11:30
от митцу ?? Crazy
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.06.2016 11:34
serjj
нет, не нужна
Ссылка на сообщение 05.06.2016 18:30
помню раньше писали, что в н3 без гидрокомпенсаторов в коромыслах есть подшипники, в н2 ничего нет Izvini
Ссылка на сообщение 10.06.2016 18:22
реализовал и быстрый слив антифриза.
- Подобрал пластиковую трубку -уголок (отлично подошла наша штатная трубка от продувки б.бака), сверлом на 8 , вырезал в ней чуть больший диаметр (сверло просто в руке держишь и крутишь)
- вчера посадил этот краник на штатную сливную пипку на радиаторе (на суперклей)
- сегодня усилил - обмазал снаружи суперклеем и обложил по периметру холодной сваркой.
- проверил, приоткручиваешь штатную пробочку - из краника течет.
Теперь на него шланг и в бутыль
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 10.06.2016 20:46
Сань,а мож крантик по резьбе подобрать с писюльком...
Ссылка на сообщение 10.06.2016 23:27
Там пипка выступает только на 1.5мм Izvini
А вместо пробки краник вкрутить.., не рискнул Izvini
Потом слить сначала надо..,. аккуратно Crazy
Ссылка на сообщение 15.06.2016 21:31
Любопытно - сейчас переставлял свою заглушку со штуцером (новый выход в печку) со своей головы на голову от Н2 2006 года. Так на ней болты почти на см длиннее, чем у меня. Экономить потом стали гады Smile
Да, слил ОЖ через этот краник, текло долго, минут 20, за то все собрал в 5л бутыль по горлышко.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.06.2016 21:58
Сделай приспособу такую же как с маслом
Насос чтоб тосол за минуту выкачивать
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А вообще былоб не плохо если бы можно было как на танковом движке перед пуском мотора нагнетать в масляной системе давление электронасосом
Накачал давление масла 5-6 кг ,и только потом завел ...
Ссылка на сообщение 16.06.2016 08:06
Идея красивая... но как осуществить?
Штатно это сейчас можно только с прокруткой стартером коленвала, но без топлива (с полностью выжатой педалью газа)
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
В принципе, схему можно организовать так
- через банджо болт вместо сливной пробки, дальше РВД шланг, дальше эл. масло-насос, дальше в тройник к штатному датчику давления (он после м. фильтра).
Все есть и болт и тройник со свободным местом (там ДТ масла стоит без дела, датчик стоит, а прибор к нему сгорел)... нет маслонасоса и ... желания Crazy
Т.к. вроде все и без этого "тюнинга" прекрасно ездят Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.06.2016 17:08
Зимой было бы полезно ,
Согласен ,что нет желания ...
Это так , от скуки
Все работает ....
....тьфу ,не сглазить ...
Ссылка на сообщение 17.06.2016 01:00
Голову поменяли, 'клапанного' стука больше нет!!! Yahoo
Есть прикол по метке ГРМ, они у Н2 и Н3 разные!!!!
Утром напишу Smile
