Реклама ИП К.Банных
Неисправности и способы их устранения.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.09.2011 10:25
Предлагаю в данной теме писать о том,какая у кого возникла неисправность,её признаки и как вы её решили.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Обращаю внимание,никаких вопросов,ответов,обсуждений.Только неисправность и способ её устранения.За несоблюдение данного правила бан.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 01.09.2011 10:38
единственная неисправность, которая была- перегрев нитей обогрева заднего стекла. Устранил путём переброски контактов в центр боковых токоведущих шин.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.09.2011 11:15
Следы масла возле первой свечи,около маслозаливной горловины,дёрганье машины на малых нагрузках.Неплотно притянутая клапанная крышка.Масло спереди двигателя,через уплотнение в клапанной крышке,попадает в колодцы свечей и начинается дёрганье.Крышку протянуть,провода снять и промыть очистителем корбюратора и высушить,всё протереть.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Дёрганья машины при переключении передачь,резко сбрасывает обороты после отпускания педали газа.Неисправен датчик скорости(находится на коробке передач,сразу за двигателем,торчит разьёмом вверх)при этом спидометр работает.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Так же дёргается машина при переключении передачь.Переключатель на педали сцепления не работает или плохой контакт.Необходимо его взвести,путём вытягивания штока до характерного щелчка.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 08.09.2011 15:55
Установлю самодельный экран на новую подвеску глушителя-как он будет защищать от черезмерного нагрева резинок нужно выяснить в процессе эксплуатации.
AnceS
Авто: Chery M11 BASE
AnceS
Ссылка на сообщение 09.09.2011 22:21
БК обнулялся при выключении зажигания
Печка работала только на максимальных оборотах
Избавился - поставил предохранитель в блок под рулем.
Не работает лампочка подсветки в бардачке
ОД заказали по гарантии новый концовик для бардачка (Вроде так)
Андрей161
Авто: Chery M11 База
Андрей161
Ссылка на сообщение 14.09.2011 20:39
Появился скрип резины спереди решение протяжка рычагов.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 26.09.2011 15:02
Установил новый подвес с экраном-посмотрю,будет ли от него толк.Прежний подвес начал рваться,но стуков не было в этом виде.Фото прилагаю.
agorodn
Авто: Chery Tiggo 7 Элит
agorodn
Ссылка на сообщение 26.09.2011 17:28
вышли изстроя высоковольтные провода,искал долго. как обычно ни где нету. путём подборо поставил от тиги(двиг2,4). нормально работает
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
sonic13
Ссылка на сообщение 05.10.2011 18:54
пробег 13700, прогарела гофра в выхлопной системе, сделали заказ в китай, поменяют по гарантии через недели две, хотя пели сказки что есть практически любые запчасти в наличии.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 10.03.2012 10:53
прогнулась полка багажника, причём очень заметно. Решил малость её модифицировать. Фотки ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
полка
далее полку под гнёт, наносим слой эпоксидки, когда начинает схватываться- клеим сверху две полосы серпянки
полка
даём подсохнут и затем жирный финальный слой. Оставляем до утра. Вот результат.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
при желании можно покрасить или приклеить плёнку... но её один хрен не видно.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 30.03.2012 17:48
Хрипела, скрипела и скрежетала заслонка рецеркуляции воздуха. Наконец она вышла из строя. Моторчик будут менять по гарантии.
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 31.03.2012 14:40
1. загогрелся знак подушек безопасности, замена разъёмов под сиденьями у АД, а так же сказали надо менять пассажирское сиденье из-за неисправной подушки по гарантии
2. неисправен обогрев водительсого сиденья, надо менять сиденье по гарантии.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 19.04.2012 12:44
Приехал мой моторчик заслонки из Москоу Сити. Завтра еду менять по гарантии Smile
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 19.04.2012 20:22
Уважаемые, если есть на упаковках каталожные номера таких зап. частей
которых нет в официальном каталоге пожалуйста выложте их в теме "каталожные номера, кто что нарыл."
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 19.04.2012 20:32
dimon_ag
Хорошо, если только будет возможность увидеть этот номерок.
