Ступица задняя
На страницу 1 2 3  След.
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.09.2011 08:40
Pomogite Добрый день форумчане .Нужна помощь как снять заднюю ступицу для замены колодок ручника ,ЕСТЬ ЛИ ФОТО буду очень благодарен Pomogite Pomogite
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.09.2011 09:04
Привет, wolf! А в руководство по ремонту заглядывал на стр. 307-311? http://chinamobil.ru/docview.php?modelid=98
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.09.2011 09:20
Спасибо саш ,пошел читать мат часть, лижбы подводных камней не было Nalivai а то снял колесо и не понятки посмотри в форуме писал Crazy Crazy
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 22.11.2011 18:23
Добрый день!Подскажите пожалуйста в ступице задней подшипник меняется или полностью ступицу менять и какой аналог подходит.Заклинила ступица.
вован 133
Авто: BYD F3-R
вован 133
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 22.11.2011 18:36
меняется ступица целиком
russfire
Авто: BYD F3 GL-I
russfire
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 16.05.2012 21:50
Привет. Ты не нашел аналог задней ступицы, или родной поставил? Сколько стоит?
tsn71-08
Авто: BYD F3
tsn71-08
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.05.2013 18:35
Добрый день сегодня решил подтянуть гайку на задней ступице, в итоге пришлось ехать к токарю точить новую гайку. Гайка стоит восмигранная ключ такой нигде не нашел.
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.05.2013 22:50
А может лучше к фрезеровщику ключ сделать?
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.03.2014 20:43
Добрый день форумчане! Давно сдесь не был. Но вот пришла беда, заднее правое колесо заклинило, еле до дому добрался. Грешу на подшибник ступицы, вот нарыл номерок 10135614-00 СТУПИЦА ЗАДНЯЯ С ДАТЧИКОМ ABS BYD F3, F3-R. Мож кто уже ставил? Есть камни? А то унас тут снег пошёл с обеда и наверно дозавтрешнего ужина идти будет (УРАЛ ВСЁТАКИ). Так вот завтра буду в снегу ковыряться. Спасибо!
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 31.03.2014 21:28
заднее правое обычно из-за супорта клинит, подшипник должен был гудеть сначала.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.04.2014 01:11
посмотри сначало диск тормозной, греется он? Проедь чуток тормозни и пощупай сразу. Мокрым пальцем на диск-если шипит значит он.. . Мне кажется у тебя подклинивает тормозной цилиндр. Он давит на колодки и они торморзят. Возьми струбцину и доску и попробуй разработать его. Чуть выдавал пидалькой и обратно струбциной. Только чуток а то выскочить может.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 01.04.2014 05:38
DenKhom Температура у тебя сейчас какая на улице? У нас аналогичная погода. Ручник подмерзает слегка по ночам. Если это не подходит Smile, то достаточно поднять скобу тормозную и будет ясно - тормоза или подшипник.
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.04.2014 09:52
Всем здрасьте! Вобщем поковырялся в снегу (5 точка мокрая). По порядку: снял колесо, открутил суппорт для снятия колодок (кое как, потому что именно его и заклинило, так как вместо колодок железки остались), суппорт размочил и разшевелил, поехал искать колодки. Приехали колодки только в пятницу. Нгеделя пешком для меня была пыткой. Водщем поменял колодки справа - норм. Снимаю левое колесо, суппорт и ОПА колодки слева как новые. Не понял, убираю ставлю новые и тоже раскачиваю поршень в суппорте (отмочка, продавка). Так что как то так. На следующей неделе попробую в гараж к знакомому попасть, для запмены тормозухи и прокачки всей системы. Всем спасибо!
ДАА Погода. Ночью до -15 днём около 0 ну или +3 +5.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 05.04.2014 20:25
DenKhom
У меня всё то же самое. "Раскачивание" суппорта поможет не на долго , 2-14 дней. Потом опять начнет клинить и жрать колодки и диск. Выход ремонт или замена суппорта. Nalivai
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.04.2014 22:36
У меня тоже было, в прошлую зиму стало на малой скорости посвистывать правое заднее колесо с частотой вращения колеса, всё сильнее и сильнее, до того что, что пешеходы оборачивались. Колодки в правом колесе были изношены заметно сильнее левых. Пришёл к выводу, что идёт притормаживание колеса, диск повело от перегрева. Сначала прокачивал суппорт, потом поменял диск, помогло меньше, чем на год, тысяч на 7, пытался подобрать резиновую манжету, потом поменял и суппорт на новый. Вот уже полгода всё нормально.
