Не горит салонный свет
На страницу 1 2  След.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 31.08.2011 16:45
Неожиданно (белые ночи же) заметил, что при открытии дверей не загорается люстра. Принудительно тоже не включается. Лампа цела(проверял)
Кто что посоветует?
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 01.09.2011 06:49
переключатель света в салоне поставить в среднее положение
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 01.09.2011 08:46
Привет Керчи. Был там проездом 10 дней назад.
Что должно случиться...? Это же OFF.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 05.09.2011 17:56
PashaSPB
Ну чё разобрался со Светом?Как она? Very Happy
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 08.09.2011 18:18
pramuz писал(а):
PashaSPB
У выключателя 3 положения:выключено всегда,включено всегда,и,как уже заметили,в среднем положении свет включается при открывании двери.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 09.09.2011 10:31
ДБ, спасибо за разъяснения, но этого не знает, на мой взгляд, лишь идиот.
Конструктив по теме есть?
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 09.09.2011 13:58
Ну почему же идиот? Не все владеют информацией в нужном объеме,поэтому... Я ведь тоже не родился сразу с этим знанием,поэтому и уточнил.Уверен,что кое-кто этого не знает,но этот человек в моих глазах нисколько не хуже остальных,и уж идиотом его не назову ни в коем случае.Как-то вот уважаю я людей...
Значит,так:в положении ОН корпус(-12) приходит на выключатель напрямую,будем считать,что он есть,вряд ли кто этот провод оборвал.Далее открываем бардачек,либо зеркало пассажира,либо багажник,либо свет над водителем-пассажиром.Свет там соотв.включается?Если нет-открываем капот,крышку предохранителей,предохр.№3 10А меняем.После чего все должно засветится.Если там горит,а этот плафон все равно нет-тогда либо неисправность самого выключателя,либо обрыв. Нужно взять тестер.Будем считать,что вы им пользуетесь,поэтому далее не подробно.Ищем +12.Да,кстати,совсем забыл.Поскольку +12 д.б.на выключателе всегда, -12 в положении ОН берется с корпуса,а в среднем положении с блока ВСМ,т.е.2 разных пути,значит,оборван +.Проще всего его взять с переднего плафона, "бросив" провод под обшивкой крыши.Скорее всего,у вас все закончится предохранителем.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 12.09.2011 09:02
Дб, не лезьте в бутылку. Я не имел намерений кого либо оскорбить.
По теме: полностью согласен с Вашими рассуждениями. Куда-то пропал плюс. Ибо все остальные потребители исправно светят. Куда бы он мог деться с новой машине?
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 12.09.2011 11:10
[quote=По теме: полностью согласен с Вашими рассуждениями. Куда-то пропал плюс. Ибо все остальные потребители исправно светят. Куда бы он мог деться с новой машине?[/quote]
Выключатель в плафоне прозванивали?Питание и земля на выключатель поступают не заходя в ВСМ,так что,видимо,дело в разъемах.Провода идут от плафона к левой стойке,затем вниз,потом вдоль порогов к блоку предохранителей.Полагаю,разъем где-то в районе низа стойки-порогов.
А вообще,если машина новая,почему в сервис не толкнуться?Случай явно гарантийный.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 14.09.2011 20:34
У меня провода идут от плафона к левой стойке, далее вдоль крыши к передней стойке и затем уже вниз.
PashaSPB А вообще плафон снимал? А то может там просто клемма соскочила.
Могли провод перебить при установке обшивки. Тестер должен помочь.
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 04.10.2011 18:07
У меня такой вопрос: - погас средний светильник салонного света. Всё остальное работает штатно! Подозрение на лампочку. Как снять (разобрать?) плафон? Спрашиваю, так как боюсь сломать чтонить пластмассовое. Подскажите! В мануале не нашёл! Pomogite
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 05.10.2011 12:42
Спереди и сзади (по ходу движения авто) на стекле есть выступы поддеваешь ножиком или тонкой отверткой и стекло выпадает. Открывается доступ к лампочке и винтам которые крепят плафон к кузову.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
Вот в этих местах
adm_urry
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
adm_urry
Ссылка на сообщение 27.07.2014 18:09
Возникла проблема следующего характера - после закрытия всех дверей свет в салоне больше не гаснет. Переключатель на фонаре - естественно в положении управления от дверей. Принудительно выключить конечно можно, но как то не фен-шуйно Very Happy . Может быть кто то знает, где находится блок управления салонным освещением, а он ведь точно есть - свет в салоне раньше выключался не сразу и очень плавно.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 27.07.2014 18:22
Скорее всего сломался микровыключатель в замке пятой двери. Эту проблемку уже описывали на этом форуме. Слабенькое место.
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 27.07.2014 18:35
Может я не совсем понимаю - пятая дверь включает собственный фонарик в багажнике. с ним все нормально. И у меня пятая дверь ни когда не вкючала свет в салоне.
