Термостат и его аналоги.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.01.2015 11:37
Т.к. двигатель 491QE, то рекомендую почитать: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=443
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 23.01.2015 22:54
Две трети темы осилил. Very Happy Вот кто мне все-таки скажет точно сколько скоростей вентилятора на Sailore. Евро 3. Я как то не заметил изменения скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры двигателя.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.01.2015 23:28
А сильно дует или умерено?
Если умерено, то значит до второй не догрелась.
На Сейфах Е3, мозги управляют карлсоном.
Посмотри, там резистор на карлсоне есть?
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 24.01.2015 07:51
Резистор это такой черный цилиндр? Закреплен на кожухе вентилятора хомутом?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 24.01.2015 09:42
denisoff?Вообще их точно ДВЕ! Ok
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 24.01.2015 10:34
Точно-точно? Еще бы кто схемами подтвердил. Smile
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 24.01.2015 10:56
Ну в схемах не силен,а то что скоростей 2 это сто пудово,У меня первая скорость даже при минусовой температуре срабатывает,термос стоит тойотовский.менял года 4 назад.В маштне практически Ташкент.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 24.01.2015 11:02
Как это "при минусовой"? У меня включается при 92-х градусах по БК,отключается при 87-ми. Тогда при акой температуре включается вторая скорость? Он на первой то шумит "дай бог",вот бы услышать как на второй работает? Может из под капота вылетит? Very Happy
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 24.01.2015 11:07
НУ как?! На улице если минус 5-7 градусов?Получается минусовая температура? Ести машинка на автозапуске работает 20 минут,то карлсон срабатывает.Может конечно и косяки проводки,но меня не напрягает.Летом стрелка температуры на приборке стоит в районе 11 часов(по циферблату)Тогда даже вибрация ощущается при второй скорости вентилятора
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 24.01.2015 12:27
А термостат на сколько градусов стоит? Я на 82 поставил недавно. Сейчас температура по циферблату в районе 9-ти часов. Правда сейчас еще картонка перед радиатором стоит. С родным термостатом стрелка в самом низу как приколоченая стояла. Напрягает то что вентилятор почти постоянно молотит.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 24.01.2015 13:50
Термос стоит на 82 гр. оригинал ТОйота и антифриз залит то же Тойотовский с новья практически.Пока стоял родной на 76 стрелка была ровно на 9 часов.Как и у тебя,а сейчас стрелка на 11.А то что вентилятор работает меня не напрягает, про это много написано,можно и внедрить, что то, что бы задавить сработку вентилятора.Да кстати про картонку вообще забыл что это надо внедрять.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.01.2015 13:58
Не верь показометру, он врет.
Картонка прижата к радиатору или "на удалении"?
Оптимально - термос на 84-85 гопдусоа. Но их в природе не существует.
Родной 76. Тойота (и аналоги) 78, 82, 88.
Для вискомуфты - 88 вполне нормально, зимой ташкент.
Для эл.карлсона - 82, зимой более-менее тепло, летом не греется.
76 и 78 летом нормально (они всегда полностью открыты Smile ), зимой холодно.
Вообще, у всех этих термостатов, температура зимой не падает ниже,
чем температура начала их открытия (указана на термосе) плюс 3-4 градуса.
К примеру, термос на 82, ниже 84-85 не падает (мороз, с горки, без нагрузки).
В городском режиме 86-92 держит, летом 88-92. (При включении карлсона на 92 гр.)
Но беда в том, что при приоткрытом окошке (на палец-два),
тепло в машине становится только при температуре 88 и выше. Izvini
А на трассе держится стабильно 86. Плюс от скорости поддувает.
Не комфортно.
Поэтому мечта - термос на 84 градуса.
На 87 (температура ВЫключения вентилятора) он как раз практически открыт будет.
Т.е. не будет борьбы карлсона с термосом. Но и переохлаждения ДВС не будет.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 24.01.2015 14:07
Турист, а то что показометр врет Я знаю.Проверил сканером раб температуру и все стрелка только как прибор от перегрева,а Термостат на 82 конечно более теплый нежели родной76 спору нет. Nalivai
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.01.2015 17:24
Просто я перепробовал все. От 76 до 88. Crazy
Сейчас 82. Izvini На жаркое лето еще и доп радиатор поставил:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8468&postdays=0&postorder=asc&start=714
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 24.01.2015 17:37
Картонка прижата. Завтра ,наверно,попробую воткнуть термостат на 78 градусов. Посмотрю как будет вентилятор работать.
