Термостат и его аналоги.
На страницу 1 2 3 4  След.
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 31.08.2011 13:40
Господа.
У меня коснулся вопрос замены термостата. Решил поставить аналог нашего только с ТОЁТЫ, который рекомендуют на форуме!
И что самое интересное, нашёл много аналогов ТОЁТОвского термостата.
Может кому пригодиться.
Фирма Артикул
Toyota 90916-03046 Термостат системы охлаждения
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
Nipparts J1 532 003 Термостат
Quinton Hazell QTH210 Термостат охлаждения
Quinton Hazell QTH210K Термостат
Tama WV48B-82 Термостат двигателя
Masuma WV48B-82 Термостат
Wahler 4103.82D Термостат
Vernet 6484.82/J Термостат с прокладкой
Gates TH12182G2 Термостат с прокладкой
Jakoparts J1532003 Термостат
Gates TH12182G1 Термостат с прокладкой
Japan Parts VT-600 Термостат
Blue Print ADD69203 Термостат
Gates TH39082G1 Термостат с прокладкой
Wahler 4103.82 Термостат
Nippon pieces T153A03 Термостат
HL Group Oy 500-106382 Термостат
Sasic 9000126 Термостат
Triscan 8620 1782 Термостат
Kavo parts TH-9010 Термостат
Quinton Hazell QTH580 Термостат
Vernet 6484.82 Термостат
HL Group Oy 500-121082 Термостат
Eps 1.880.319S Термостат
Triscan 8620 8682 Термостат
Behr 6.331.83 Термостат двигателя
Japan Parts VA-072 Термостат
Valeo 819 911 Термостат
Valeo 819 945 Термостат
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 01.09.2011 07:13
угу, экзист по любому из этих номеров вываливает массу аналогов
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 01.09.2011 11:28
А на 80 градусов есть термостаты?
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 01.09.2011 13:37
так Toyota 90916-03046 и есть на 82 гр. (судя по тому же экзисту)
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 01.09.2011 21:11
Нее 82 это понятно, именно на 80 градусов интересует
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 04.09.2011 13:21
А если на 78, не подойдёт? WV48B-78
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 04.09.2011 18:08
спасибо, попробую Nalivai
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 19.11.2011 20:09
Если уж так приспичило получить термостат с нестандартной температурой - подрегулируй ее сам, как это делают на заводе по их производству. Для регулировок желатально брать ближайший номинал в меньшую сторону от необходимого. Smile Сиди над кастрюлей с термометром и зубилом - обжимай не хочу...
Вот пикча куда давить, а все дальнейшее зависит от прямизны рук.
ЗЫ С ностальгией вспоминаю как на наших авто эта операция производилась - паяльником и отверткой...
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 25.11.2011 22:07
Erectus
А не проше просто купить нужный!Последствия от такой регулировки могут оказаться печальными Plachu
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 26.11.2011 00:48
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 13.03.2012 10:38
други.начала и меня беспокоить проблема термостата.всю зиму нормально отъездил.а тут при -2 за бортом начал остывать на трассе аж до 62град по бортачу.в след поездку все было как обычно.а потом опять подобное, только через 30 км все пришло в норму само.хотел бы узнать у вас такие глюки бывали?почитал темы про термос и задумался.а какой брать?родной по характеристикам устраивает-но глючность чото напрягла.а тоетовские менее глючные?но про них пишут что более горячие,что может вентилятор всю дорогу молотить а большой круг еще закрыт будет(у меня евро-3).мне б так штоб поставил и забыл- надежный нужен- и чтоб работал как обычно.выскажетесь у кого как ведь многие уже поменяли.
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 13.03.2012 12:51
SMOOK
Смотри 4 сообщение выше!Тавотовский на 78 град. и будет родной. Вентилятор будет включаться как и положено.Да и по надежности "Tama"WV48B-78 лучше родного будет ИМХО Friend
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 13.03.2012 17:46
аааа.так тайота тоже на78 были .а я не въехал.так его и возьму.
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 31.07.2013 16:17
Tama"WV48B-78 Че то на Авторынке не найти такой .
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 22.12.2014 19:52
ПОставил термостат на 82 градуса. Температура по БК на ходу в пределах 90-91 градус.По прибору стрелка стоит где то на середине шкалы. Это при температуре за бортом минус 2-3 градуса. В кабине стало реально жарко. Приходится перекрывать кран печки и скорость моторчика ставить на второе положение. Как теперь отрегулировать включение вентилятора? НЕужели только перепрошивать?
