Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Schaman161
Schaman161
29.01.2018 10:26
Чери Тигго 2,4 передний привод выпуск 2007г.
Как то раз летом после запуска двигателя с пробегом около 100000км загорелась лампочка давления масла. Мотор заглушил. Пошатал датчик давления масла. Запустил двигатель и все было норм.
Вчера на пробеге 145000км при буксовании в снегу на повышенных оборотах до красной зоны после сброса оборотов до холостых замигала лампочка давления масла. Думал капец мотору. Заглушил. Проверил масляный фильтр и уровень масла. Запустил мотор - лампочка не горит. Машину отбуксировали до трассы. Доехал своим ходом до дома 60км. Лампочка и мотор вроде нормально. Что это было? Масло 5W30 ЛиквиМолли. Температура была -10 за бортом.
29.01.2018 10:34
Schaman161
контакт небось опять пропал
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Schaman161
подновье
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
24.03.2018 09:21
загорелась лампочка давления масла, записчала. поменял датчик, реально нужно было его менять. поменял масло, залил синтетику. до этого ездил на полусинтетике. не знаю, толи масло такое попалось, толи срок уже пришел. пробег около 180 тыс км, машине 10 лет. вобщем это предистория, а история такова. пришлось мне снять поддон двигателя, чисто случайно. и обнаружилась там стружка. при осмотре увидел, что пришла хана вкладышам балансирных валов. валы правый и левый там просто болтались. отсюда и падение давления масла.
Тартарен
Тартарен
22.04.2018 16:28
Тартарен писал(а): |
Датчик имеет клемму в виде грибка и фишка одетая на него достаточно свободно болталась. Клемму в фишке зачистил и поджал, чтобы поплотнее садилась. На ХХ горячую лампа давления перестала загораться. |
Ненадолго, иногда все равно лампа загоралась. Купил новый датчик и поменял.На клемме старого датчика было достаточно много грязи и поэтому хорошего контакта и не было. А написать решил, чтобы немного описать процесс замены. Датчик стоит в достаточно неудобном месте. Менял сверху. Визуально ничего не видно, все на ощупь. Для замены купил накидной ключ на 24, головкой там не подлезть, тесно. Резьба на датчике нормальная, не левая. Старый выкрутил, а вот новый закрутить сразу и не получалось. Смог закрутить только левой рукой, правой как то не получалось. Все, на ХХ на горячую работает без подмигиваний.
Старый стал, ленивый.
Андрей Одегов
Авто: Vortex Tingo FL LUX
Андрей Одегов
13.05.2018 18:13
Добрый день! Купил пару месяцев назад Тинго ФЛ 1.8 актеко. Недели две назад беспорядочно( то пищит постоянно, то вообще несколько поездок молчит, то пикнет пару раз и всё) запищала лампа аварийного давления масла. Масло в уровне. Началось веселье: Заменил датчик-не помогло, пытался в нашем городе найти сервис для замера давления масла, но видите-ли: из-за проходящего у датчика давления масла патрубка кондиционера, который не дает возможности через переходник замерять давление механическим манометром. Дальше снял фишку с датчика и катался на машине, вдруг-лампочка давления масла опять загорелась! Когда мигает лампа мультиметром меряю напряжение между проводом на датчик и плюсом аккумулятора 13,7В. Когда лампа не горит то соответственно, ну не ноль конечно, а где-то 1,5В. Где может быть засада? Провод с датчика давления масла уходит в жгут а дальше? Есть ли разъем какой?
Новые данные: Сегодня с напарником поставили эксперимент: Горит лампа давления масла, напряжение между плюсом генератора и разъемом датчика аварийного давления масла (разъем снят с датчика) 13,7 В. Не сильно постукиваю по приборной панели сверху: В это время сигнал на приборке пропадает, напряжение, фиксирует напарник, идёт на понижение до 1,5..1,7В.
Дайте электрическую схему приборной панели Chery tiggo FL плиз.
Evgenynik
Evgenynik
02.11.2018 20:02
При замене генератора легко оторвать провод датчика ав. давления. ,при этом контрольная лампа,при включении зажигания, будет работать в штатном режиме.
Тартарен
Evgenynik
Evgenynik
04.11.2018 19:49
А я капиталю двигло.
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
24.03.2020 00:36
Всем привет. Бяда...
Тигго 2010 1.8 132л.с. Пробег 64000
Включаю зажигание. Мигает лампа давления масла, но не пищит. Завожу и через секунду машина глохнет. Втопой раз включаю зажигание и все норм. Завожу. Все норм. При движении проблем нет.
Подскажите на что обпатить внимание? Датчик? А где он находится?
FL708
