доктор саша
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
SERGEYM353OM
Тартарен
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
17.02.2017 21:26
странная вещь произошла..проехал около 70-ти км..заглушил..минуты через 2-3 неожиданно пришлось заводить .завелась и тут!!!-пищит зуммер и моргает масленка!!!!!..глушу..смотрю уровень-в норме..подтеков нет масляных-благо на снегу стою...опять завожу--масленка моргает зуммер пищит....на заведённой полез открывать заливную крышку-посмотреть..но неуспел-пассажир заорал что масленка потухла и ничего не пищит....заглушил машину...часа через 3 посмотрел опять уровень-по максимуму...вечером спокойно завел и спокойно обратно приехал домой.....что это было??????
NSolist
подновье
Валерий 174
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
11.09.2017 12:31
Впервые за более чем 10 лет услышал как "пищит" датчик аварийного давления масла.
При остановках на светофорах, на холостых - начинает моргать лампа. Доехал до гаража - уровень масла в норме( по центру меток уровня)
промыл очистителем дроссельной заслонки контакты разъёма, неделю ездил нормально.
За это время приобрёл новый датчик аналогичный выложенной картинки. Вчера снял защиту - хотел поменять - не смог снять старый. Головка на 24 - не "лезет", ключ на 27 - болтается. Разводной ключ - не встаёт - нет места повернуть его.
Померил размер старого датчика - там выполнено не как гайка а по типу пластиковой крышки - рёбра чередуются с ровными грянями, расстояние между ними где то 26 мм. В итоге открутил контакт на датчике( он крепится болтиком в тело датчика), всё в коррозии, зачистил мелкой наждачкой, поставил на место. Вчера и сегодня проехал почти 100 км. - датчик молчит. Кто снимал "родной", подскажите какой насадкой открутить?
Тартарен
11.09.2017 20:05
На моторах 2.4 Митсу частая проблема окисление провода на этом датчике или вообще обрыв там полный.
И чинят чаще именно восстановлением контакта.
Тартарен
Не должно быть такого.
Масло под замену или дефектовка мотора. Никакой лампочки не должно быть вообще. Ну для начала замерить давление проверенным датчиком и потом делать выводы.
Однажды было на моторе 2106 моргала лампа. Как раз после капиталки.
Оказалось что масло брак был. Жидкое бадяга продали со складов гсм военных
Поменяли на новое в канитре в магазине дорогое-давление огого показало в норме.
Мих
Валерий 174
Валерий 174
11.09.2017 22:44
"Мих": " Глубокая шестигранная головка 27 мм."
Спасибо, придётся приобрести. Второй год как не работаю, раньше обслуживал машину в сервисе. Теперь время достаточно, стараюсь "по мелочам" делать всё сам.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Валерий 174
Валерий 174
29.11.2017 16:44
Мих писал(а): |
Валерий 174 писал(а): |
Головка на 24 - не "лезет", ключ на 27 - болтается |
:norm: Глубокая шестигранная головка 27 мм. |
В сентябре при срабатывании датчика давления ещё раз снял контакты , прочистил - поставил. До сегодняшнего дня ездил - датчик "молчал".
Но была приобретена головка на 27.
Сегодня возвращался с рыбалки( у нас уже лёд на озёрах) - "запищал". Для замены пришлось снимать защиту и менять в гараже из смотровой ямы. Очень неудобно снимать, кое- как открутил. Родной "отходил" 10,5 лет.
Поставил датчик Бош, контакт несъёмный, как на фото выложенное выше.
На родном контакт крепится на болтик.Прокатился - нормально, лампа не мигает.
