бортовой компьютер
На страницу 1, 2  След.
vov1980
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение18 Apr 2011 21:40
Вечер добрый. Поставил себе БК мультитроникс 1031. И возникло две не понятные ситуации:
1.БК показывает температур 92 градуса, начинает срабатывать вентилятор на радиаторе. и только начинает открываться термостат, Хотя термостат стоит на 82 градуса. Вопрос, с чем это связано?
2.БК показывает 92 градуса, снимаю фишку с датчика, вентилятор начинает молотить на полную (это понятно включается защита), при этом БК начинает показывать 80 градусов. По идее он ничего не должен показывать. А это с чем связано?
ник78
Авто: Great Wall Sailor 2007
Ссылка на сообщение27 Aug 2011 08:38
бортовой компьютер
на ЭБУ моего сейлора написано Делфи GW MT20U2, как подключить VG1031UPL, в автомотическом определении протокола выбирает авео-3, показывет неправильные данные, подключен только через диагностическую колодку
vov1980
Ссылка на сообщение27 Aug 2011 09:05
OBD II Тип 1 или авто. все остальное не показывает корректно. Хотя на авео-3 ошибки читает.
ник78
Ссылка на сообщение27 Aug 2011 09:20
тоесть в ручном режиме выбрать, а кроме диагностической еолодки куданибудь еще подключать надо?
vov1980
Ссылка на сообщение28 Aug 2011 20:04
Я не подключал. Говорят надо подключить к датчику скорости (у меня занижает на 10 км), и к форсунке (показывает расход на 11% меньше). Но я не подключал. Да и если честно, то разочаровался в БК. Здесь гдето были выложены фотки, да и очень много обсуждалось по настройкам. А режим выбирается в ручную.
ник78
Ссылка на сообщение29 Aug 2011 08:33
спасибо, поищу
vov1980
Ссылка на сообщение29 Aug 2011 14:15
Еще можеш глянуть на синем форуме
ник78
Ссылка на сообщение30 Aug 2011 07:51
что за синий форум,где искать?
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Ссылка на сообщение30 Aug 2011 09:30
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewforum.php?f=47
SMOOK
Ссылка на сообщение04 May 2012 16:32
мужики я тут решил наконец доподключить свой бортовой мультитроникс.где поближе в кабине удобно к проводам ДУТ добраться?а то приборку снимать не охота.читаю на сафе жгут под сиденьем водителя.а у нас не так же?
denisoff
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 20:18
Тоже хотелось бы узнать. Только,по ходу,никто на Sailor БК не ставит. Very Happy
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение28 Nov 2012 21:48
так там ниче сложного.я снял, подключил, поставил назад минут за 20.
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
Ссылка на сообщение29 Nov 2012 07:28
а с этим разобрался ? как?
vov1980
Ссылка на сообщение29 Nov 2012 10:19
Я пропускал со стороны водителя. В моторном отсеке стоит круглая резинка (с обратной стороны диагностического разъема от пыли загораживает). через нее пропустил, провод вытащил через крышку предохранителей в торпеде со стороны водителя (если сидеть то на уровне левого колена, виден при открытой дверце). и приклеил сперва к торпеде, а потом на стекло. Когда будете прокладывать провод через резинку провода защитите от перетерания, например в жестянку (от пивной банки) обматывайте.
Жека 11: прощил ЭБУ и при прошивке попросил поставить температуру включения вентилятора на более высокие температуры. У меня стоит 101-97 включение второй скорости и 97-92 первой скорости, но первую я бы поставил 98-95
denisoff
Ссылка на сообщение29 Nov 2012 17:08
Про приборку не я писал. Very Happy У Deer есть колодка около пассажирского сидения. На наших так же или нет? Вот это хотелось бы узнать.
PS. Приборку действительно снимать не охота. Very Happy
