Жесткое Крепление глушителя.
Ответить    Все форумы » Lifan
Юлдаш
Авто: Lifan Solano CX
Юлдаш
Ссылка на сообщение 26.08.2011 13:34
предистория на 20 тыс появился металический треск как будто открутилась защита и дребезжит на холохтых, на ТО сказал о проблеме и они нашли причину - оторвало крепление глушителя(заварили по гарантии) Но через 5 тыс его снова сломало, в общем надо чтото придумать вместо него. Вот фото:
Длинна пластины как пачка сигарет, толщина как патрон лампы(Сантиметра под рукой не окозалось) Crazy
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Заметил тенденцию, без неё машина не трясется на холостых!Но бъет по рулевой рейке. Надо найти замену.
kolanne
Авто: Lifan Solano cx
kolanne
Ссылка на сообщение 26.08.2011 13:45
предлагаю резиновую фигню как на крелении выхлопных на корейцах
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
у меня на леганзе вообще небыло жеского крепления выхлопной все было на резине , а она там (выхлопная) и длинее и тяжелее
фот фото
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 26.08.2011 14:34
не пойдет, слишком большое колебание трубы. Возможно если вварить гофру под движок и закрепить резинкой тогда даст результат. Я вот подумываю на счет небольшого амортизатора.
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 26.08.2011 14:58
прикалываешься что ли , таких резинок надо ставить 2 с каждой стороны и все будет гуд .. на дэу так так там и машина больше база 2700 и длина на метр длинее глушак тяжелой неимоверно и всего в 3 точках висит на таких вот резинках
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
смотри как сделано у корейцев
1 вся система причем жесткое соединение идет до гофры
2. это основное крепление сразу после катала и гофры --- вернее так жеское крепление гофра катал потом этот крепеж и потом еще 2 огромных резонатора
причем это крепеж у меня отсутсвовал были оторваны резинки и ничего не отвалилось и не вибрировало
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 26.08.2011 15:23
вопрос в другом, у нас крепление идет тоже до "мини" гофры, а нагрузка на излом идет гораздо больше именно в этом месте.Если по две то может и выдержит, только как крепить их к двигателю?
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 26.08.2011 15:25
раз ее ломает значит там место нагружено а недолжно быть так , вполне возможно что вес всей выхлопной и передает выибрацию на кузов именно в этом месте
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
надо мутить пластину самодельную , плюс к трубе по два болта сбоков приварить может чего и выйдет , а на счет амора это гемор хотя если подобрать со стиральной машины может тоже чего и выйдет ....
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
правда есь еще и третий вариант . это востановить заводское крепление или перенести его в другое место иначе возможно разрушение первого катала а то еще и крепежа выпускного , ведь без жесткого все это будет играть
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
у меня было чуть отпущен хомут жесткого на старой машине , итог трещина в выпускном коллекторе пришлось варить , но у меня там небыло катала , а в нашем случае результат может быть хуже
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.08.2011 09:04
я думаю присабачить через кусок многокордовой резиновой конвеерной ленты...сам делать не буду машин на гарантии пока..да и еще на фото не видно..к чему крепиться? на шкоде крипилось жостко но к кпп! да и думка у kolanne хорошея.. сам думаю заменить родные на две резинки с ваз...уж больно родные дубовые..
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 29.08.2011 09:11
с тазов не надо , эти резинки в любом магазине на ино есть , спрашиваешь с нексии или эсперо или лачетти цена 100 р за штуку
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.08.2011 09:14
для эксперементу с таза дешевле)))а уж если результат буит тогда моно и допустим с дэу еще и BOSAL воткнуть не пожалеть)))Юлдаш- надумаеш. лентой конвеерной обеспечу))вырезать полоску и 2 дырки под болты..
yurij_b76
Авто: Chery Tiggo FL
yurij_b76
Ссылка на сообщение 03.09.2011 17:57
У меня тоже отломалось это крепление. Я не стал заморачиватся отогнул вбок чтоб не звенело и все. Ни на что вроде не повлияло поначалу, потом заметил начали отворачиваться болты крепления глушителя к катализатору, пришлось законтрогаить. Так что конвеерная лента думаю не прокатит, надо что-то пожёще.
taiga606
Авто: Lifan Solano
taiga606
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 26.10.2015 15:50
У меня все работает тихо и без вибраций, я в варил гофру перед креплением.
