Lex456
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
14.07.2015 07:10
Спор ни о чём. странно было. если бы на машину ставили лягуху, которая крепится жёстко в корпусе в пазах и не имеет возможности регулировки. кроме как приклеивать пятачки. Измерьте длину штока. когда не давит педаль, потом сильно надавите отвёрткой на шток, именно сильно. сильней чем давит возвратная пружина педали, шток щёлкнет, и длина его будет короче, и назад он не будет на прежнюю длину возвращаться, я первый раз не мог щёлкнуть, боялся и не давил как надо, потом нормально в течении получаса щёлкал туда сюда пока не настроил как надо. Так что это кому как нравится, кто может и клеить пятачки, я просто настроил датчик так, как он должен работать, благодаря советам форумчан.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
22.09.2016 18:02
Может и не сюда, модеры - сильно не пинайте....
Сегодня заметил следующее - при нажатии на тормоз в правом заднем фонаре вместо "стоп" зажигается лампа заднего хода, так же в правом не горит габарит. При включении задней скорости - зажигается лампа задней скорости и стоп.
Что может быть? Куда копать? Выручайте, гуру))))
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.09.2016 18:23
Maksim_rzn62 писал(а): |
Сегодня заметил следующее - при нажатии на тормоз в правом заднем фонаре вместо "стоп" зажигается лампа заднего хода, так же в правом не горит габарит. При включении задней скорости - зажигается лампа задней скорости и стоп. |
Перепутаны разъемы на ламп "стоп" и "задний ход" в правом фонаре. Просто надо поменять их местами.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
22.09.2016 18:29
Demon6 писал(а): |
Перепутаны разъемы на ламп "стоп" и "задний ход" в правом фонаре. Просто надо поменять их местами. |
А вообще как до них добраться? Я даже не подозреваю, как там, что там... Ни разу не лазил....
Demon6
Demon6
22.09.2016 18:41
А вообще как до них добраться? |
Надо открыть боковой карман, внутри правая стенка этого кармана - это заглушка для доступа к фонарю. Ее надо убрать, засунуть руку, нащупать разъем, повернуть и вытащить.Для стопа - лампа с двумя центральными контактами (стоп и габарит), разъем должен быть тоже с двумя. У заднего хода такая же лампа, но с одним центральным контактом.
Maksim_rzn62
вадимка
вадимка
24.02.2017 08:48
Как снять стопак,а то вода плещется!?
FL708
AVV1976
AVV1976
17.12.2018 17:18
На теплой машине не загораются стопы. Когда промёрзнет на улице, всё становится ок, пока не начнёт прогреваться. Залез везде, где было возможно- лампочки , провода , концевик , предохранитель. Всё в порядке. Может есть какая-то релюха, о которой мне неизвестно?
17.12.2018 22:56
Концевик над педалью бы ещё раз. Там часто окисляется и разваливается все.
NSolist
вадимка
вадимка
20.07.2019 00:06
А стопаки на Фл ремонто пригодные. Разбирал кто.
kondor77
