Антифриз
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
MaximuS_oz
Авто: Chery M11 (M12)
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 19.05.2015 10:24
у меня лично - температура ОЖ вообще не поднимается выше 90 , хоть по городу ,хоть на трассе . А какой антифриз залил ?
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 19.05.2015 11:50
Shakur520
Десяточные бачки славятся своими крышками. Эти крышки должны создавать избыточное давление с системе охлаждения примерно в одну атмосферу. На крышках сделаны клапаны, которые на десяточых бачках (да и вообще на всех ВАЗовских) практически не работают. Они или не держат давление и антифриз начинает закипать раньше, чем надо. Или наоборот, дают давление больше, чем надо. В этом случае рвет бачки или патрубки. У тебя похоже нет давления в системе, потому и выкидывает антифриз.
Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
Ссылка на сообщение 19.05.2015 12:58
Поменял на красный G12,только он у меня почему-то уже поменял цвет.
Попробую заклеить клапан посмотрю что будет,или поменяю крышку.Кстати после того как я поменял бочок и началась эта проблемма.Всётаки думаете что не прокладка?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Когда всё в порядке то и у меня не поднимается,но в один прекрасный момент начинает давить жидкость и тогда темпер становится примерно 95,от чего это может зависить,не пойму.
Shakur520
Shakur520
Ссылка на сообщение 20.05.2015 04:54
вчера обнаружил,что нижний патрубок на радиатор холодный,винтиляторы постоянно работают на малых оборотах,температура,где-то 90,заглушил крышку,когда её чють приоткручиваешь антифриз начинает выдавливать,может термостат закрыт и гоняет по малому кругу?
Shakur520
Shakur520
Ссылка на сообщение 20.05.2015 08:26
В итоге,оказалось термостат заклинил,поехал в магазин подобрал и поставил от волги,тоже 87 градусов темпер открывания,подошол как родной потратил только не рубль,а 250 рублей всего,всё работает отлично.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 20.05.2015 18:54
хм , буду иметь ввиду
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.05.2015 11:59
от как Волги?
Shakur520
Shakur520
Ссылка на сообщение 25.05.2015 12:15
Ilya.K писал(а):
от как Волги?
Не знаю от какой,просто волговский термостат.
Scor
Scor
Ссылка на сообщение 17.08.2020 09:32
igor-donch писал(а):
Слил все содержимое, залил дистиллированной воды, прогрел до включения вентилятора и опять слил и так 2 раза
А сколько дистиллята нужно на один прогон?
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.08.2020 11:22
7 литров должно войти
Scor
Scor
Ссылка на сообщение 17.08.2020 11:30
Благодарю Wink
