Антифриз
MaximuS_oz
Авто: Chery M11 (M12)
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 11.12.2014 13:58
понял. Спасибо !
mix1a
mix1a
Ссылка на сообщение 17.02.2015 19:35
Подскажите, я часто доливаю антифриз примерно 1 литр через 2-3 тыс. пробега, заливаю желтый, причем разных марок, какой куплю. Это нормально? И еще проблема, может из-за этого он уходит, температура нагрева на панели, показывает, всегда примерно на первом делении, только при долгом стоянии или когда тепло доходит до середины, соответственно и печка греет не очень горячо. В чем может проблема?
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 18.02.2015 09:35
mix1a
Это очень большой расход. Ищи утечку. И начни искать с расширительного бачка - они лопаются частенько. Причем внизу по шву. Антифриз по паспорту у нас идет красный.
По поводу температуры не ясно. Если на ходу температура не выходит на 90 градусов, то это термостат неисправен - соответственно менять. Но для начала лучше подключить сканер и посмотреть температуру по нему. Панель может врать, но не сильно.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.02.2015 10:27
А у нас Желтый. Crazy
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.02.2015 18:34
И у нас жёлтый! Yes
парамошка
Авто: Chery M11
парамошка
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.02.2015 19:58
а мне официалы сказали что зелёный.уже три года лью Very Happy
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 19.02.2015 18:52
Да цвет не важен, а вот смешивать разные марки наверно не очень хорошо.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 02.04.2015 19:41
Уважаемые, а не подскажите : сливная пробка радиатора охлаждения - далеко ли находится ? возможно ли подобраться к ней, слить все это дело и поменять не залезая на яму ?
igor-donch
igor-donch
Ссылка на сообщение 02.04.2015 23:19
да можно только полностью пробку не откручивай в защите пластиковой есть отверстие для слива.Слил все содержимое, залил дисцилированной воды, прогрел до включения вентилятора и опять слил и так 2 раза, ну а потом залил новый антифриз.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 03.05.2015 22:54
блин, недавно поменял передний бампер и вместе с ним защиту бампера, в старой защите видел какие-то отверстия , а в новой их нет... кто менял антифриз сам можете показать фото так ,что б подробно было и все понятно ?
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 04.05.2015 20:19
MaximuS_oz
Вообще не понял вопроса-какая защита бампера,какие отверстия,где,на чем! Izvini
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 04.05.2015 20:45
RUBL997
ну , мне выше отвечали , что можно антифриз заменить не заезжая на яму ... в пластиковой защите есть отверстия ,что б подлезть к сливной пробке. И правда - старой защите у меня были какие-то отверстия, а в новой их нет и не видно где та пробка и как к ней подлезть
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 11.05.2015 19:13
Открываешь капот, в нижней части радиатора с права по ходу машины пробка. Откручиваешь и сливаешь. В каком месте ловить антифриз пока не потечёт не узнаешь. Ловить тазиком Smile
P.S. Сливная пробка выкручивается но не отпадает от радиатора.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 11.05.2015 19:25
Юрий Николаевич
спасибо ! посмотрю на днях
Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
Ссылка на сообщение 19.05.2015 08:57
Здравствуйте,форумчане,сталкнулся с такой проблемой,и не могу найти ответа нигде.Дело в том(я уже писал об этом в разделе расширительный бачок)что у меня выкидывает антифриз из расширительного бочка(который я заменил на десятошный),при достижении температуры примерно 95 градусов,и примерно одновременно с этим срабатывают вентиляторы,первый раз это случилось осенью,заменил антифриз,и всё пропало,думал что была воздушная пробка,зиму отъездил хорошо,и вот с первым теплом опять началось,но теперь её выгоняет даже на ходу(и по трассе) практически полностью,и тогда темпер начинает шкалить.Такое ощущение что она кипит,хотя наверное так и есть,но на панели показывает примерно 95.даже когда ее глушишь она продолжает бурлить ещё примерно минуту,что бы это могло быть,неужели прокладка под головкой,как проверить?
