Вода в салоне QQ6
На страницу 1 2  След.
damin70
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
damin70
Ссылка на сообщение 19.08.2011 07:39
Всем доброго времени суток...
Вопрос такой:
В салоне (QQ6) с левой стороны, под ковриками водителя и пассажижира(соответсвенно сзади водителя), откуда то очень много воды. С правой стороны воды нет...
Думаю, что конденсат от кондиционера, как то попадает.
Простите за ламерский вопрос, в автотехнике я только наездник...
Может кто то сможет подсказать?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.08.2011 19:22
Навряд ли,испаритель кондиционера находится справа,у ног переднего пассажира.Так что было бы мокро там,а не с стороны.Рецепт один.Разобрать салон,всё просушить(иначе гнить начнёт и ржаветь),ну и заодно посмотреть откуда натекло.
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 22.08.2011 20:59
Спасибо)))
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 25.08.2011 21:33
неужели никто не знает?.. на украинском форуме тоже молчат...и аналогичная проблема у людей имеется....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.08.2011 08:07
damin70
Ну я же сказал,разбери и посмотри.Пока не разберёшь ничего не узнаешь.
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 01.09.2011 08:39
у меня весной такое было: заднее левое сидение под ногами было много воды я разобрал это место и выдернул шумоизоляцию (она была полностью пропитана водой как будто на нее пролили литра полтора годы) в других частях солона было все сухо, думаю перед зимой сделать тепло шумоизоляцию и просмотреть днищеодой как будто на нее пролили литра полтора годы) в других частях солона было все сухо, думаю перед зимой сделать тепло шумоизоляцию и просмотреть днище
-Alex-
Авто: Chery QQ6 (S21)1.3л
-Alex-
Ссылка на сообщение 04.09.2011 17:35
Возможно забиты вентиляционные отверстия в дверях.Вода через двери попадает в салон. У меня так было после замены и покраски двери на жигулях.Маляры закрасили отверстия и у меня была полная дверь воды,после хорошего дождя,которая лилась в салон.
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 02.11.2011 18:10
Решение вопроса оказалось банальным:
Уплотнитель лобового стекла, со стороны водителя чуть отошёл...а поскольку летом часто пользовался омывателем лобового стекла вот вода и попадала в салон.....
просто промазал уплотнитель герметиком...и вуаля...
пробовал суперклеем склеить не вышло....
bfsergant
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3 L
bfsergant
Ссылка на сообщение 29.11.2012 23:36
имхо:. стекло клеяное , никаких уплотнителей ( только декор) . вода на передних полах - признак потекшего радиатора печки .
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 29.11.2012 23:55
bfsergant писал(а):
имхо: бред . стекло клеяное , никаких уплотнителей ( только декор) . вода на передних полах - признак потекшего радиатора печки .
Резинка которая снаружи стекла, это что? Не уплотнитель?
Так вот она, краями отклеилась, сантиметра по два с обоих сторон. Вот туда и затекала вода от омывателя. Как только герметик залил, проблема исчезла.
И обратите внимание, что прошло больше года, после решения проблемы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.11.2012 06:05
bfsergant
Читайте внимательно,когда и что написано.
damin70
Поменьше эмоций))
bfsergant
bfsergant
Ссылка на сообщение 08.12.2012 00:19
Резинка которая по верху и бокам лобового стекла есть декоративный элемент , поскольку стекло приклеяно к кузову, а та которая между лобовым и жабой не защищает от попадания воды в салон , и у многих авто чери она топорщится по углам (обсуждалось в соседних темах ), и никакой воды в салоне из за этого . Если я не прав , хотелось бы увидеть фотку или хотя бы эскиз проблемного места .
Да простят меня модераторы , но если тема не закрыта , что мешает высказать своё мнение в ней , тем более что данный вопрос может быть интересен не только уважаемому ТопикСтартеру . Сори если кого то обидел и нарушил правила форума .
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 08.12.2012 08:02
Машина продана еще летом. Фото, если встречу покупателя, сделаю.
Я не знаю, как она топорщится у остальных, но на моем автомобиле все было именно так, как я описывал.
По всей видимости, от каких то причин, может ямка была поймана или там просто плохо проклеено было, не знаю, но вода попадала именно оттуда.
После заливки герметиком, проблема исчезла.
Печка и кондер работали безукоризненно, вплоть до продажи.
Игорь 871
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) S21
Игорь 871
Ссылка на сообщение 19.03.2016 20:15
Подскажите какие резиновые уплотнители дверей подойдут на наше авто, от других автомобилей,так как родные не нашел даже в интернете, или подскажите сайтик где их можно найти, резинки те которые на самой двери по контуру!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.03.2016 21:20
Плохо искал Smile
Водительская S21-6107110
Пассажирская S21-6107120
Задняя левая S21-6207110
Задняя правая S21-6207120
Первые две есть тут http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode= S21-6107110
Вторых действительно не найдёшь,по крайней мере здесь,можно в Китае поискать.
