Фонари багажника.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
SUW
Ссылка на сообщение 09.02.2016 11:32
bdfy писал(а):
нет, могут сгореть светодиоды,т.к разный ток
если подключите последовательно то если сгорит одна плата с диодами то и вторая гореть не будет.последовательно не подключаються .см просто на светодиодную ленту. диоды работают от +и - . по вольтажу.на светодиодной ленте по три светодиода не меньше
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 10.02.2016 09:55
Я не как не могу понять как их подключать последовательно или параллельно. При последовательном на сколько я знаю уменьшается напряжение яркость диодов уменьшится,а при параллельном увеличивается нагрузка а напряжение остаётся нормальным.На плате я смотрю радиатор мощный или всё таки лучше сделать стабилизаторы.
bdfy
bdfy
Ссылка на сообщение 10.02.2016 12:03
т.к светодиоды на машине одни, а вас другие, то токи соответственно разные будут. Подключать параллельно к родному блоку нельзя, сгорят или будут гореть неярко. надо делать под эти светодиоды стабилизатор тока.
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 11.02.2016 10:06
Спасибо за ответ.Как я понял что бы не делать стабилизатор надо менять диоды комплектом т.е ставить те что купил где пустышка и менять родные.И ещё можно схему стабилизатора.
bdfy
bdfy
Ссылка на сообщение 11.02.2016 11:24
да. светодиоды должны быть на одно напряжение, ток и быть яркие, напиши vaplan@yandex.ru
storm3
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
storm3
Ссылка на сообщение 19.02.2017 23:38
Ребят, может и не в эту ветку надо писАть, но всё же.
Раскокали мне на хетчбеке задний левый фонарь, который на крыле.
Купил на разборке.
А снять старый не могу!
Там фонарь посажен на три таких вот винта, на которых какие-то странные гайки:
Обманчивое впечатление, что эти гайки с гранями, на самом деле они абсолютно круглые и гладкие!
Как снять их, кто ниюудь имеет опыт?
RE
RE
Ссылка на сообщение 20.02.2017 17:30
смотри внимательно. там же есть углубления в железе и в них увидиш гайки.
storm3
storm3
Ссылка на сообщение 23.02.2017 10:33
в том-то и дело, что нет там гаек. Всё круглое, не подцеляется никаким видом ключей, всё перепробовал.
RE
RE
Ссылка на сообщение 24.02.2017 07:10
шестигранник
Zrkosa
Zrkosa
Ссылка на сообщение 18.03.2017 00:01
Мужики, с помощью полотна пилится убирается штатные диоды красного цвета на это место ставим светодиодную ленту без водозащитного слоя все крепим клеем на месте где будут задние фонари сверлим отверстия и так же вставляем светодиодную ленту белого цвета крепим клеем проверяем + и - все горит замечательно
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Подключение произвёл через колодку подключения к основным фонарям (вроде верхние провода,посмотрю если кому нужно будет) и при включении поворотов или аварийки габариты поочередно горят с поворотниками
