beastie
beastie
Авто: Great Wall Safe
10.08.2011 16:53
Добрый день,
Приключилась первая серьезная поломка за 4-е года:
В отпуске пропала пятая передача, ни стуков, ни хруста ничего не было.
наконец, вчера снял коробку и увидел следующее:
на вторичном валу одета шестерня (как я подозреваю именно 5-я скорость) эта шестерня свободно перемещается по валу, а не должна... после осмотра кожуха коробки, найдены осколки шайбы или стопорного кольца, видимо лопнувшего, что и послужило исчезновением скорости.
Вопрос:
1. заказать деталь у нас можно только зная ее номер, однако на осколках естественно никаких номеров нет, подскажите пожалуйста правильное название этой детали и по возможности ее номер. Заранее спасибо.
2. 2-я передача стала включаться с хрустом, я так понимаю виноват синхронизатор если я прав, подскажите пожалуйста и его номер тоже.
3. крайняя шестерня на первичном валу это задняя скорость? похоже ей тоже нужна замена - нет одного зуба, снова необходим номер для заказа...
4. при снятии кожуха коробки выпал маленький (5-7мм) шарик, немогу понять откуда он
5. раз уже разобрал коробку, может быть стоит что-то еще поменять попутно (сальники например)?
Заранее спасибо.
SlavaTT
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
10.08.2011 18:32
Посмотри форум, была тема про КПП. Суть в том что дешевле купить новую чем ремонтировать и ждать з/ч.
beastie
beastie
10.08.2011 18:33
да искал я, видел раньше (по моему дневник чей то)а как понадобилось найти не могу.
Да и при заявленой цене коробки в 35-45т.р. стоит задуматься...
Kipovec
reekardo
RezvayaBanka
beastie
beastie
11.08.2011 08:45
Kipovec писал(а): |
Дорова земеля, а у тебя чё проблема с мануалом и "каталожным списком". А то у тебя много плюсов можеш курить мануал и ручками детальки щупать.
список если чего могу и в мыло пульнуть, а вот мануал в сети на ховера в легкую найти (извиняй больно жирноваты, для моего канала ) |
Вот совсем забыл, спасибо. Не не надо, список уже нашел.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
RezvayaBanka, reekardo Спасибо
reekardo, да машина гжельская
beastie
beastie
12.08.2011 02:00
Доброй ночи, разобрал коробку, похоже не все так плохо, сломано стопорное кольцо шесстерни пятой передачи.
а вот что плохо так это то, что ступица синхронизатора 1 и 2 передачи имеет люфт примерно 1-2 гадуса, а не должна, судя по другим муфтам... в общем завта доразбораю вторичный вал и будет ясно, на солько я попал... обидно однако
Кстати не подскажете? Чтобы снять муфту нужно снимать орный подшипник правильно?
Судя по картинкам вала, снять со стороны 3 и 4 передачи не подучится?
Все, я спать...
Однажды видел тему про разборку коробки, теперь никак не могу найти...
beastie
beastie
16.08.2011 23:22
Добрый вечер,
разобрал до конца коробку,
на переднем подшипнике промежуточного вала продольный люфт 1-2мм так должно быть или нет? снял подшипник, по виду выработки нет однако смущает этот люфт... скоро собирать коробку вот и интересно, заказать подшипник или не нужно?
Max325
AleXanDRe
AleXanDRe
Авто: Great Wall Hover H3 2010
17.08.2011 09:29
beastie писал(а): |
Добрый вечер,
на переднем подшипнике промежуточного вала продольный люфт 1-2мм так должно быть или нет? снял подшипник, по виду выработки нет однако смущает этот люфт... скоро собирать коробку вот и интересно, заказать подшипник или не нужно? |
Сделай доброе дело - сними размеры доступных тебе подшипников в КПП.
beastie
beastie
17.08.2011 14:18
AleXanDRe писал(а): |
ОК,сегодня вечером
Max325 писал(а): |
Конечно нужно... Меджу кольцами подшипников никакого люфта не дб же!
ясно, буду заказывать
beastie
beastie
17.08.2011 16:10
забыл совсем:
не понимаю куда поставить две маленьких шпильки(штифты), похожи на интерлоки штоков только намного меньше...
beastie
beastie
10.09.2011 22:32
Добрый вечер, собрал коробку, перед сборкой промывал детали, теперь при вращении первичного вала, коробка подклинивает думаю это изза отсутствия масла и связано с синхронизаторами, конкретно с синхронизатором первой передачи.
Подскажите пожалуйстакто нибудь сталкивашся с такой проблемой, и поможет ли заливка масла в решении?
twice
эвакуатор
twice
11.09.2011 10:56
beastie
разбирать все равно и мазать маслом все детали в процессе сборки))
коробка собрана правильно?)) может быть включено несколько передач одновременно)))
