положил большой и толстый ! вспомнил нашмобиль таз2106 ! просто всё затянул ( по технологии) и поездил и о чудо всё встало на место ! гайки ослабил покачал свой бетер и затянул вновь ! вот и вся любовь _________________ Подпись
Народ все хай, возник вопрос по поводу сайлентов верхнего рычага. Кто что ставил?? Какие производители лучше? и как насчет полиуретана??
я сначала ставил оригинал, потом jaran parts, япония лучше но не совсем...
У тебя какой пробег? Для чего менять? У меня клиент есть,пробег около 800 тык, унего родные стоят.
Или *болт закис* ? Не трогай его, развал делается через ВЕРХНИЙ рычаг.
Если всё-таки решил менять- болгарка и резак тебе в умелые руки. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Вот -вот. Я два дня корячился чтобы тольколько снять рычаг. Поставил быстрее. А по итогу это оказалось дурной, не нужной работой. _________________ Подпись
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
искал искал, но так и не смог найти номера сайлентблоков кронштейна крепления переднего моста, везде есть номера только самого кронштейна в сборе кто нить может подсказать?
