JSSnake
Авто: Chery M11
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
26.11.2010 15:26
они, вроде, только при открытии багажника загораются или я чего-то путаю?
JSSnake
Авто: Chery M11
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
26.11.2010 17:54
да, их там нет, а точнее с одной стороны диоды отсутствуют, а с другой стоят, но это доп. противотуманный фонарь...и так у всех...
JSSnake
Авто: Chery M11
DeepDJ
DeepDJ
26.11.2010 20:41
да там в принципе можно сделать с одной стороны и запаралелить на противотуманку...
Алдр
Алдр
Авто: Chery M11 2
26.11.2010 23:14
Можно в эти фонари и поставить дополнительные светодиоды, но китайцы заклеили намертво не разберешь. Если только пилить.
DeepDJ
DeepDJ
27.11.2010 01:06
АлдрЧто этот фонарь не горящий заделан на глушняк? Я правильно тебя понял?
Алдр
Алдр
Авто: Chery M11 2
28.11.2010 00:14
Левый фонарь с противотуманными светодиодами, правый с задним ходом. Снимал оба хотел разобрать и доставить диодов, видно платки внутри откручиваются три винта, но корпус и сам отражатель (стекло красно белое пластмассовое) склеены даже можно сказать посажены на горячую (сварены). Дихлорэтан эту пластмассу вроде берет так что остается вариант с распиливанием и дальнейшем склеиванием. (но это для особо очумелых ручек)
КИМА57
КИМА57
M-095
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
19.07.2011 06:19
КИМА57
слушай. а на что ты его прикрепил? там же он изначально держится на черной шубке такой, приклеяной. а у тебя получилась пластиковая основа потом резинка как я понял и сам фонарь. расскажи как что? и кстати его можно полностью отцепить? я имею ввиду на время, хочу его закрасить, а там провод в него идет. вот как этот провод отсоеденить?
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
19.07.2011 21:54
Провод резать,фонарь на винтах и герметике.
M-095
M-095
19.07.2011 22:06
резать? а потом заново приматывать? геморойно немного
я так понял пластик на герметик посадил, а плафон то сам красный как отсоединил? он же сплошной вроде. и сзади три таких штырька...
не пойму
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
20.07.2011 07:27
Нет желания резать-разбирай пластик задней двери,ищи разъём,а лучше вообще не прикасаться к фонарю.
