В комплекте идут ШРУС+пыльник+смазка+стопорное кольцо+хомуты
Пыльники
T11-XLB3AH2203040 - Пыльник ШРУС внутреннего левого Tiggo 2WD+4G64
T11-XLB3AH2203040C - Пыльник ШРУС внутреннего левого Tiggo 4WD+4G64, 1.8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203041 - Пыльник ШРУС внутреннего правого Tiggo 2WD+4G64
T11-XLB3AH2203041C - Пыльник ШРУС внутреннего правого Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2203041F - Пыльник ШРУС внутреннего левого и правого Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AH2203111 - Пыльник ШРУС наружнего Tiggo 2WD+2.4L+MT
T11-XLB3AH2203111C - Пыльник ШРУС наружнего переднего Tiggo 4WD+4G64, 2WD+1,8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203111F - Пыльник ШРУС наружнего Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AF2203111 Пыльник наружний 1.6 фЛ, цепь МКПП 525
В комплекте пыльник+стопорное кольцо+хомуты
Привод в сборе
привода левые:
T11-2203010BC - Привод передний левый Tiggo 2WD+4G64 (QR523)(Mitsubishi Engine)
T11-2203010BD - Привод передний левый Tiggo 2WD 1.8L Acteco
T11-2203010CB - Привод передний левый Tiggo 4WD+4G64
T11-2203010CA - Привод передний левый Tiggo 4WD+4G64 (ITM1)
T11-2203010FA - Привод передний левый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-2203010GA Привод передний левый Chery Tiggo/Vortex Tingo/Tingo FL+2WD+1.8L Acteco+AMT (короче для робота 519го)
T11-2203010BV Привод передний левый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+E4G16+QR525MHE (1,6 цепной 126 л.с на механике 525)
T11-2203010BW Привод передний левый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+1.6VVT+CVT019 (1,6 цепной 126 л.с на вариаторе 019 )
T11-2203010HA Привод передний левый Chery Tiggo/Tiggo FL+4WD+2.0L Acteco+MT (2.0 полнопривод 523)
привода правые:
T11-2203020GA Привод передний правый Chery Tiggo FL/Vortex Tingo/Tingo FL+2WD+1.8L Acteco+AMT (короче для робота 519го)
T11-2203020BV Привод передний правый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+E4G16+QR525MHE (1,6 цепной 126 л.с на механике 525)
T11-2203020BW Привод передний правый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+1.6VVT+CVT019 (1,6 цепной 126 л.с на вариаторе 019)
T11-2203020HA Привод передний правый Chery Tiggo/Tiggo FL+4WD+2.0L (2,0 полнопривод 523)
T11-2203020BC - Привод передний правый Tiggo 2WD+4G64 (QR523) Mitsubishi Engine
T11-2203020BD - Привод передний правый Tiggo 2WD 1.8L Acteco+MT
T11-2203020CA - Привод передний правый Tiggo 4WD (ITM1)
T11-2203020CB - Привод передний правый Tiggo 4WD+4G64
T11-2203020FA - Привод передний правый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
Привода Т112203010 BV, Т112203020 BV взаимозаменяемы с приводами Т112203010 BD и Т112203020 BD только в сборе.
Дополнительно
T11-2203040BC - Опора правого привода в сборе с промежуточным валом Tiggo
T11-XLB3AH2203001 - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 2WD
T11-XLB3AH2203001C - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 4WD
T11-XLB3AH2203001F - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 2.0L Acteco+AT (DP0)
Привода Т112203010 BV, Т112203020 BV взаимозаменяемый с проводами Т112203010 BD и Т112203020 BD только в сборе.
Ответы на возможные вопросы ,информация от Комета
1. По поводу приводов разных для Тигго полноприводного: я не знаю в чём отличие.Не было возможности их привезти и ошибиться ещё...
2.Возможно (например, пыльники или трипоиды) одно к другому подходит вне зависимости от вида коробок и привода.
3.Однозначно наружные гранаты все разные по внутренним шлицам.
4.Вопросы, что что-то где-то не бьётся, задавайте тому, где эти номера не бьются.Все номера получены от Чери-Китай.Имхо, поэтому, номера на 99% верные.
5.Есть ещё несколько видов ШРУСов, приводов и пыльников, неприменимые (по крайней мере, на сегодня) по применяемости к российским моделям Тигго (например 2L митсубиши с автоматом или 1.8L Актеко с автоматом и тд)
6.Существует оригинал и закос под оригинал.Комплектация НЕоригинальных может отличаться от оригинальных.Кстати псевдооригиналы не всегда плохие, но бывает и откровенное г...
7.Не факт, что в "оригинальной" коробке, ну или упаковке придёт оригинал.В основном касаемо,если, запчасть приходит не из самого Чери РУС.
8.Правый ШРУС у Тигго 2,4L 2WD идёт БЕЗ промежуточного вала.Промежуточный вал идёт отдельно с опорой/подвесным.То есть у кого съело шлицы на промежуточном, нужен именно промежуточный вал, а не граната внутренняя и не привод в сборе (ну, если, они целые естественно).
9.Валы приводов отдельно в общем-то в природе существуют, но почему то к нам не поставляются.
10.Некоторые детали приходят со сроком изготовления аж 2005гг,
Для железок может это и не так актуально, но вот пыльники, да и другие детали из резины, лучше изначально брать аналоги. Так сказать перестраховываясь.
11.Что такое ШРУС (не шруз, например) можно посмотреть по ссылке на Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Шарнир_равных_угловых_скоростей
Привод в сборе это 2 ШРУСа+вал между ними.
Нет, усилий прилагать не нужно. Поддеть небольшим ломиком или же хорошей отверткой. Он выходит без труда. Колец стопорных ни каких нет.
он там стопорится кольцом как в ваз 09 то есть нужно прилагать усилие
Для корректного ответа на вопросы желательно в профиле поточнее указывать авто.
А по вопросу - если передний привод , то все как на вазах . Стопорное кольцо на валу трипоида есть
http://chinamobil.ru/bb/files/0124_203.jpg
Как написано выше тонкой монтировочкой вставленной между коробкой и трипоидом . Так же как и на вазах. У меня вышел без особых усилий .
Добавлю, что когда вытаскиваешь правый привод, длинную плоскую отвертку удобнее загонять сверху, из-под капота. А левый привод - снизу, от рычага, со стороны заднего сайлентблока.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Итак, стуки в подвеске так и не прошли. Но все что было сделано выше - это хорошо, т.к. вовремя замеченная маленькая дырочка в зубе может привести к потери всего зуба. (так и с машиной) То есть, небольшой ремонт шруса был сделан своевременно. Одним словом съездил на СТО, где мне сказали, что стучать могут подушки двигателя. И вообще, они не смогли так и определить, что же конкретно может стучать. Сказали что нужно заменить амортизаторы, все подушки двигателя, сайлентблоки и тогда все станет ясно. Однако, все же поехали на гараж и решили снять передний рычаг, где находятся два сайлентблока. Тот, который побольше он вроде бы в порядке, но резина отошла от железной оправки. Одним словом на замену. Так же на замену пойдут и шаровые опоры, хотя я думаю они бы еще смогли поездить. Точно не правая, т.к. шата в ней нет, но болтается, крутится. Позже выложу видео в другую ветку по этому.
Здравствуйте, порвался пыльник на наружней гранате (T11-XLB3AH2203030C - ШРУС наружный передний Tiggo 4WD+2.4L, 1.8L+MT ), были преобретены пыльники у разных официалов, один продал такой как аналог 6300005 ASHIKA( говорять что сервис Чери у них прямо покупает), а второй продал такой тоже как аналог 71421 MARUICHI ( сами подбирали прямо по гранате). Взял оба, буду смотреть какой лучше встанет на место, на гранату оба сели в натяг, завтра гляну как по месту на скалку садиться будут. Всем удачи.
В конце лета был поменян левый наружный пыльник, старый потрескался, но не критично. Поставил Нивовский, черный. Пробовал найти силиконовые, наши торгаши говорят, мол у них не бывает. А сегодня меняю колеса, гляжу этот пыльник в клочья. И на этих клочьях трещины, как будто пыльнику лет сто. Вот такое качество ВАЗовских запчастей. По мануалу посмотрел, рекомендуют датчик АБС открутить. Это обязательно? Что то трогать его не хочу лишний раз.
... Поставил Нивовский...пыльник в клочья. И на этих клочьях трещины, как будто пыльнику лет сто. Вот такое качество ВАЗовских запчастей.
Ситуация точно такая же, как и с любой другой маркой - море поделок/подделок, среди которого нужно отрыть качеставенную запчасть.
Если ставите резиновые ВАЗ, то ищите БРТ- балаковорезинотехнику. Эти будут ходить. Но под них подделок много. Надо в инете смотреть отличие оригинала. Три страницы назад я выкладывал часть признаков оригинала изделий БРТ.
А как же Нивовский ставили, если такие вопросы задаете?
датчик трогать не обязательно
Открутить ступичную гайку. Отсоединить рулевую тягу и верхний шарнир стойки стабилизатора. Открутить шаровую от рычага или выпрессовать палец шаровой. Отсоединить поворотный кулак от стойки. В идеале лучше стойку снять, чтоб не мешала. Можно и не снимать. Легкими постукиваниями через деревяшку выбить шрус из ступицы, подвязать ступицу к прежине передней стойки. Если наружный шрус не получится сбить (9 из 10, что так и будет), вытаскивать привод из КПП, предварительно слив масло. Разбирать трипоид, предварительно пометив положение шарниров
Я ставил от 41 москвича - сезон не отходил - в клочья , нивовский ставил - год не отходил - тоже в клочья , наверно подделка . После этого брал типа борт , но не ставил так лежат уже больше года , но и их боюсь ставить , есть вобще-то нива - может на нее воткну .
По пыльникам, сегодня поставил вот этот 6300005 ASHIKA, встал хорошо, а вот этот 71421 MARUICHI оказался длинноват, две маленькие гофры терлись друг об друга
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
У этого 6300005 ASHIKA полный комплект (смазка и хомуты в комплекте, ко второму смазку докупал, и по цене комплектом выщли одинаково в 500 р
Добавлено спустя 24 секунды:
кому надо могу фото выложить с примерки
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
шрус по ходу долго не проходит надо покупать на замену, поздно заметил порыв, в прямом положении выработка есть, но не хрустел и не клинил как не странно, сколько проходит но в запас уже сейчас покупать надо, основное средство передвижения, ожидать некогда запчастей
Нивовский ставил в сервисе, там еще кое какие работы были. При ремонте не присутствовал, а сейчас решил сам сделать. Первая проблема, ключ на 36 у меня был трубчатый, порвал я его, а ступичную гайку не открутил. Надо искать нормальную головку. А насчет того чтоб искать БРТ, в райцентре 3 магазина где торгуют запчастями, так что выбор небольшой. По любому ШРУС уже хватил грязи и думаю как ни промывай его, его дни сочтены. Надо готовить новый на замену. Так что сейчас можно и любой пыльник поставить на время.
Правильно рекомендуют. Провода датчиков имеют не такой уж и большой запас и отклоняя стойку при вытаскивании привода из ступицы, можно их повредить. Там всего то открутить один болт м6 и датчик свободно вытаскивается. Да и потом со стойкой можно что угодно делать не обращая внимания на датчики. ИМХО.
Кстати про пыльники - сегодня переобувался и просмотрел состояние . Так вот - красный (полиуретан) ВАЗовский пыльник в отличном состоянии . Установлен более года назад и даже намека нет на трещины и потертости. Так что не могу сказать ничего плохого.
На чери у меня шрусы родные стоят, поэтому утверждать не берусь. Но по восьмилетнему опыту эксплуатации Нивы могу так сказать:
Несколько раз рвало пыльники в тракторных колеях. Замечали, когда шрус начинал щелкать в крайних положениях. Дальше следовало снятие шруса, полная промывка его в ванне с керосином и установка на место с новой смазкой и пыльниками. Щелчки прекращались и шрус ходил дальше без проблем. Так было на 2121 и на 21213, на каждой отьездил по 4 года, примерно по 50 тыс. пробега, половина из которого приходилась на тракторные колеи и ухабы, лесные дороги и пересеченную местность. Обе машины продал с теми самыми шрусами в рабочем состоянии.
Димон6730 писал(а):
А меня отговорили от них.купил оригиналчери.
Последний "оригинал" от офдилера нордавто Тверь проходил у меня четыре месяца. Резина вся в мелких трещинах. Ранее фотки выкладывал. Сейчас стоит полиуретан ТРЕК от ВАЗ-2108 наружнего шруса. Морозы 30-ти градусные перенесли нормально.
Абсолютно не мешают. Места для маневра более чем. А вот отклонять стойку я бы не советовал. Лучше ее демонтировать - делов то минут на 15 лишних. Сильно отклонив стойку, можно вывернуть сепаратор опорного подшипника. Особенно если он уже ходивший. Уже был такой косяк на одной машине.
Vyqtor6922 писал(а):
А зачем ключ на 36 , ступичная гайка идет на 32 .
Родная на 32. На замену привезли на 36.
