Сцепление.
На страницу 1 Пред.    След. 21
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
Ali-xan
Ссылка на сообщение 05.01.2014 21:50
mix1a тормозную жидкость поменяй. Влаги набрала и подмерзает.
mix1a
mix1a
Ссылка на сообщение 05.01.2014 22:34
А при чем здесь тормозуха, извините, я же вроде на сцепление жму, может масло в коробке замерзает?
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 06.01.2014 07:10
Привет. У нас привод сцепления гидравлический. Вот гидравлика и густеет на морозе. У меня Мка 10года 50тыс/км пробег тормозуха родная пока ещё. Просто в морозы около 30 не езжу.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 06.01.2014 18:37
mix1a
Слишком большой поток холодного воздуха в подкапотное пространство при движении,в результате тормозуха и густеет!Закрой "морду" у машины(хотя бы нижнюю решетку) и все пройдет!Проверено-55000 на "родной" жидкости!Эксплуатирую в любые морозы,т.к. до работы и с работы без авто-никак. Yes
mix1a
mix1a
Ссылка на сообщение 13.02.2014 00:05
Спасибо, так и сделаю)) Horosho
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.05.2014 21:31
Одолело это сцепление! Звук опять вернулся но гораздо громче и противней, очень похож когда скорость не до конца включил только выжато тишина полностью отпущено тоже тишина именно в момент трения при троганье хрустит раньше до замены визжало.
Что может быт? Заменено было все. Визуально корзина и диск в идиальном состоянии, а вот на выжимном на рабочей поверхности выемка как от трения хотя подшипник крутится легко без звука и заеданий, на сопряженной поверхности лепестков корзины с выжимным тоже следы повышенного износа из за трения. Неужели выжимной слабое место, по моему ни у кого токой проблемы не было. Plachu
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
И что интересно проявляется только и только на гарячую, до замены тоже начиналось только на гарячую, потом и на холодную стало тогда и было принято решение менять.
antimarader80
Авто: Chery M11 (M12) база
antimarader80
Ссылка на сообщение 13.07.2014 12:51
У меня вчера тож фигня приключилась, педаль провалилась сцепления, сегодня отец приехал чтоб до сервиса меня докатить... а педалька в норме всё переключается, всё работает (парадокс) пробег 32 тыс. 4 года машине... может из за того, что стоит много без движения (засахарилось Very Happy )
voenniy13
Авто: Chery M11 (M12) люкс
voenniy13
Ссылка на сообщение 08.08.2014 19:58
Главный цилиндр сцепления проблема. У меня две эмки и на обеих такая же проблема была. 900р цилиндр, 600р работа. И тормозуху поменять, родная по ходу гэ.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Больше со сцеплением никаких проблем. У одной пробег 30000, у другой 63000
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
Ссылка на сообщение 01.10.2014 00:24
Пробег 120т.км
Имею в запасе (ставил новые запчасти) 2 корзины, 2 диска, плохо что выжимные подшипники выбрасывал, пригодились бы, особенно родной.
Вообщем так: начались мои мучения после первой замены сцепления, стало очень упругим, а было почти как педаль газа мягкой, поездив какое время довольно продолжительное - треснула корзина (перед тем как треснула были пробуксовки сцепы и подпрыгивания при трогании на первой передаче), был очень удивлен, может установили неправильно, т.к. когда устанавливал потом самостоятельно обратил на 3 направляющих которые могли не войти в отверстия и в итоге перегиб диска - в последствии перелом (фото увы нет). Далее поставил новое и было счастье, все мягко и прекрасно, но пять спустя полгода может меньше стало жужжать, началось с задней скорости, потом и на первой стало появляться, пока не отпускал полностью педаль сцепы не пропадало жужжание (будто пробуксовка, но на приборной панели обороты и скорость были пропорциональны, в итоге решился заменить. Поставил снова новую корзину, диск и выжимной (надо было его оставить, добрый был, хоть и малость зимой подвывал при прогреве), в итоге машина педалька стала снова тугой и начались подпрыгивания при трогании с места на первой передаче, заменил снова, но уже взял старую корзину а диск оставил прежний, снова подпрыгивал, проездил на этом сцеплении около полугода и в эти прошедшие выходные заменил, т.к. потёк бывший новым выжимной. Снова купил очередной набор, но уже с разбора оригинал и счастью моему нет предела: педаль относительно мягкая, подпрыгиваний нет. Как бы не сглазить тьфу-тьфу
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 01.10.2014 06:56
Вот и у меня такая же фигня была, сцепу брал в экзисте.
Так и продал с этим визгом.
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
Antonio777
Ссылка на сообщение 29.07.2015 11:35
Всем добрый день! Подскажите номера с форы на диск и корзину. Еще вопрос: у нас выжимной в сборе идет с рабочим цилиндром или отдельно, ну если кто знает номера бы тоже было бы неплохо.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 30.07.2015 10:21
A21-1601020
Корзина сцепления;A21-1601030
Диск сцепления.
:yes:519MHA-1602501
Подшипник выжимной сцепления (с цилиндром)
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 30.07.2015 20:03
рем-комплект только , а зачем он мне, я сальник снял он тёк(( на нём цифры 25 37 8.5 и DUC)) ищу по нэту нет негде
Antonio777
Antonio777
Ссылка на сообщение 31.07.2015 22:47
A21-1601020
Диск сцепления.
:yes:519MHA-1602501
Благодарю Ok
andviic
andviic
Ссылка на сообщение 22.10.2015 19:17
Что может быть? Все передачи включается без проблем, но вот вторая при скорости больше 20км/ч плохо включается, а когда ее дотягиваешь, то слышен и чувствуется несильный хруст шестерней. Это происходит при переключении с 1й на 2ю. С 3й на 2ю без проблем.
Сегодня для чистоты эксперимента попробовал переключаться с первой на вторую почти сразу после троганья (до 20км/ч) переключается отлично. Куда копать?
Пробег 16000
