Датчики на внутреннем зеркале заднего вида
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
vlad390
Ссылка на сообщение 03.12.2015 19:54
Demon6 писал(а):
Дисплей 0,56'' великоват, не очень гармонично смотрится. Я бы поставил дисплей поменьше 0,36''
согласен, назад ходу нет, да он и тоньше, легче монтировать, возможно и кнопки подойдут, я ведь срезал стойки крепления платы с левой стороны, забыл сфотать, соответственно плата углубилась и кнопки стали короткие, пришлось наклеивать суперклеем, и регулировка муторная..... . Ну чтожь эволюция.. Да еще, дробную цифру я черной изолентой заклеил, дабы не мельтишила.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.12.2015 19:57
А как и ..что там надо отключить, не снимая,,,,, раздражать стало, одно и тоже показывает, особенно компас, едеш в одну сторону а показывает в другую, давление, постоянно одно и тоже,фигня а. Не индикация......тупо зеркало хочу и по верх него клеить не хочу
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.12.2015 20:22
Снимаешь плафон освещения, под обшивкой находишь провод, который на зеркало идет, отключаешь разъем и все, больше тебя раздражать ничего не будет Smile
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.12.2015 20:30
Demon6
Примного благодарен
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.12.2015 19:37
Ну дык правильно Normalno - он показывает не походу машины а кажет что ты едешь ну допустим на Юг Ok . Если бы циферблат крутился, а не стрелка - то другое дело.
А я так привык, что их уже и как бы нет, даже вечером.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.12.2015 19:49
FL708
Трудно было сделать..стрелка на месте а циферблат крутился....вот это дело было бы......зеркало должно быть зеркалом а не приблудой
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 05.12.2015 20:31
Это похоже "братья" Friend позаботились о нас, Ведь все и везде твердят что в России дорог нет,одни направления, вот и "присабачили" чтоб ездили по направлениям и не заблудились . XeXe XeXe XeXe
Volchara
Авто: Vortex Tingo FL MT5
Volchara
Ссылка на сообщение 06.12.2015 08:51
Никто не заморачивался снять с этой платы данные (например ардуинкой) и перенести все это в другое место? К лету подумываю в машину PCCar поставить и попробовать все эти даные в комп занести для отображения, а с зеркала убрать нафик всю эту индикацю, т.к. днем ее нифига не видно, а ночью она только мешает
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 06.12.2015 09:21
А мне ничего не мешает, я как-то не замечаю, что там высвечивается еще кроме машин сзади. А может (не мешает) из-за того, что больше смотрю на боковые зеркала. А вот температуру за бортом вместо уровня высоты, хорошая идея + атмосферное давление в зеркале и можно предсказать погоду. Yes
Penni
Penni
Ссылка на сообщение 07.12.2015 09:35
Так смысла в этом нет, барометр и альтиметр проще взять BMP085 и спокойно подключить к ардуинке, датчик температуры копеечный цифровой например DHT11 еще и влажность можно смотреть. А компас он вообще не нужен при наличии навигации.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.12.2015 16:16
Вот и я говорю,что никчемная безделуха
FooX
FooX
Ссылка на сообщение 11.01.2017 13:57
Вот мой способ: выкидываешь родные потроха и ставишь термометры и вольтметр
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.01.2017 14:13
FooX
Размер сегмента 0.55 или 0.36? И что за приблуда над зеркалом?
Подробнее
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
а какие термометры и вольтметр ?
FooX
FooX
Ссылка на сообщение 11.01.2017 14:31
Термометры во такие: http://ekits.ru/index.php?productID=2655.
Вольтметр там же на сайте, аналогичный
Над зеркалом антирадар или радардетектор кто как привык Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
В отделение для очков поставил тумблер для отключения, ибо иногда ночью мешают
