Dumon76
aikisem
Авто: Chery Tiggo 1,8
Vovan i Tingo
Sane
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
09.11.2015 19:19
Перестал брызгать на ветровое стекло, на заднее льёт. Куда смотреть?
FL708
10.11.2015 02:19
akultishov писал(а): |
Перестал брызгать на ветровое стекло, на заднее льёт. Куда смотреть? |
заменить жидкость на зимнюю, загнать в тепло. Потом попробовать. Ну и шланги проверить от бачка к капота на повреждение потом
akultishov
akultishov
10.11.2015 09:08
Шланги я проверил. Моторчик не гудит.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Порядок действий для себя определил, поправьте если что не так.
1.Найти предохранитель на моторчик.
2.Найти сам моторчик - проверить. Как я понял у нас их 2 на перед и зад , вопрос: они взаимозаменяемы? Дайте пож. номер моторчика.
3. Подрулевой переключатель.
ps:у нас ещё +
Крепцов Олег
Крепцов Олег
Авто: Great Wall Hover H5
10.11.2015 10:32
Порядок действий ...
ps:у нас ещё + |
1. Блок предохранителей под маленьким бардачком слева от руля
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
2. Я пока ждал заказанный моторчик T11-5207125, сделал так-
снимаешь переднее правое колесо, откручиваешь и отгибаешь защиту- видишь низ бачка омывателя с двумя моторами, с чьей-нибудь помощью определяешь какой мотор куда льёт (хотя именно сейчас это не обязательно), перекидываешь (меняешь местами) питание и трубки с одного мотора на другой и имеешь до замены работающий омыватель на лобовое.
3. В подрулевом, мне кажется, ломаться в принципе нечему. Разобрать, почистить контакты. Я вообще просто аэрозолем специальным внутрь набрызгал.
Удачи!
akultishov
akultishov
10.11.2015 11:45
Крепцов Олег писал(а): |
снимаешь переднее правое колесо, откручиваешь и отгибаешь защиту- видишь низ бачка омывателя с двумя моторами, с чьей-нибудь помощью определяешь какой мотор куда льёт (хотя именно сейчас это не обязательно), перекидываешь (меняешь местами) питание и трубки с одного мотора на другой и имеешь до замены работающий омыватель на лобовое. |
Благодарю! Так и сделал. Накрылся моторчик.
ingeneer
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
14.11.2015 07:37
День добрый друзья!
В общем дело такое, оставалась вода немного в бачке омывателя. Приезжаю значит с вахты, машина в гараже. Все брызгало. Залил сверху незамерзающий литров 2.5 и оставил на улице перед домом естественно предварительно не псикнув на окно ( не выгнав воду из насосов) задним числом только понял ошибку свою. Утром выхожу прогреваю машину ( на улице 0 , ночью было -2). И бац не брызгает ни спереди ни сзади. Звуков вообще никаких. Только вот на задний когда отдельно пытаешься воду погнать чувствуется небольшая нагрузка на заведенном двигателе.
Отсюда вопрос. Если в теплый бокс есть шанс у насосов выжить? Или уже попрощаться сними?
Что проверил: Вода в бачке не замерзшая, трубки мягкие. Предохранители проверил, исправны.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.11.2015 11:26
ingeneer писал(а): |
Если в теплый бокс есть шанс у насосов выжить? |
Скорее всего живые, заработают. Возможно достаточно будет движок хорошенько прогреть и поставить в гараж, от движка отмерзнет.
ingeneer
ingeneer
14.11.2015 11:46
Demon6 писал(а): |
Скорее всего живые, заработают. Возможно достаточно будет движок хорошенько прогреть и поставить в гараж, от движка отмерзнет. |
В гараже постояла часа четыре при +2 в полной тишине послушал из под капота щелчки слышны все таки при попытке подачи воды назад или на лобовое. Естественно подавал без фанатизма дабы не пожечь моторы и не свернуть башку лопастям насоса. Проедусь меж город, прогретую машину поставлю в гараж, утром проверю. Спасибо.
14.11.2015 16:15
Форсунки замерзают, потом вода в шлангах, потом в бачке.
Даже после заливки незамерзайки( которую надо делать только вылив всю воду) надо пролить все омывайки на лоб и заднее до появления запаха омывайки. Если минус не большой, можно накрыть капот до земли куском пенки или пупырки полиэтиленовой и погреть. Под капотом все разогреется и все заработает.
ingeneer
ingeneer
15.11.2015 12:34
Все обошлось. Ночь постояла в гараже и все отогрелось. Слил все до сухого бачка и залил незамерзайку в чистом виде. Обычно я так и делал. Но послушал товарища...который бодяжит постоянно с водой ну его...
Спасибо откликнувшимся.
