Замена сайлентблоков задней балки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 21.05.2015 11:35
Нашел кстати может кому пригодится
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 21.05.2015 12:32
что нашел то? понять не могу..
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 21.05.2015 20:34
Ща загружу на телефоне нет редактора фоток по размеру
Размеры
Николай12
Николай12
Ссылка на сообщение 22.08.2015 22:36
народ подскажите купил сайлентблок я так понимаю есть короткие и длинные,купил короткие они подойдут или нет? просто на форуме смотрю на фото они длиннее что ли,не пойму,не ужели я не те купил?
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 24.09.2016 07:38
сам менять нерешился..заказал сайлентблоки ..начал искать мастеров..официалы-7 тыс запросили..основная часть просила 5 тыс за замену..нашел за 3 тыс в оконцовке один решился за 1500 оба поменять...незнаю мож мне повезло но вест процесс занял небольше часа.подняли машинку открутили гайки вытащили болты..резинки сами упали а вот обойму выбивали молотком но не долго-5-7 ударов и она вылетела..открутили тормозные забили новые прокачали тормоза..всё!!!! за что 7 тыс р???? да ещё говорят что работы на целый день....
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 24.09.2016 10:10
я без подьемника делал , балку полностью снимал. точно не 1 час))))
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
Артемий26
Ссылка на сообщение 07.11.2016 16:59
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,долгое время проездил на порванных сайлентблоках,примерно год,теперь при замене они заходят без усилий,в итоге они болтаются в балке и стучат,что можно сделать? Совет по замене балки не предлагать!!!
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 07.11.2016 20:44
Артемий26
Возможно сайлентблоки не те купили,либо если разбило посадочные места в балке то самое простое ставить сайленты на сварку,Но уж очень не верится что так размолотило балку,вы наружние втулки выбивали с усилием?
Артемий26
Артемий26
Ссылка на сообщение 08.11.2016 05:09
Выбивал не я,а мастера,две пары сайлентов поменял,вторую пару менял сам.Я тоже думал на сварку, либо в какой нибудь тонкий метал обернуть и забить.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 09.11.2016 21:21
купил амулет летом-в среднем состоянии. Сразу заметил что авто гуляет. Поднял -балка гуляет. Заказал сайленты(по 180р шт). Загнал на подъемник. Делал по одной стороне. Сделал надрез зубилом и загибал кусок метала внутрь-потом выбил спокойно. Аналогично заменил второй. Ошибка многих в том что они затягивают балку на весу-только на земле!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.11.2016 03:44
+100 Мне похоже первый раз в сервисе при замене затянули на весу, через год пришлось опять менять самому. Затягивал на земле, жуть как не удобно. Yes
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 10.11.2016 10:53
поддомкратить под балку не судьба? XeXe
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.11.2016 03:18
Не, я не на яме делал Izvini Была мысля так сделать, но никак не выходило Smile
