Проблема с электрикой на Sailor
Серёга из Жулебино
Авто: Great Wall Sailor
Серёга из Жулебино
Ссылка на сообщение 22.09.2012 09:57
реле нормальное проверял
Igor975
Igor975
Ссылка на сообщение 22.09.2012 19:35
Судя по схеме, там ничего навороченного нет. Переключатель и реле. Либо в них причина, либо замыкание провода.
Серёга из Жулебино
Серёга из Жулебино
Ссылка на сообщение 23.09.2012 09:02
переключатель и реле я менял буду искать провод
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 28.05.2013 09:12
Люди кто скажет . Где находиться Реле повторителя поворота где под водительским рулем но мне чето не понять какое ре повторитель . может кто фотку даст так чтобы пальцом ткнули. Normalno
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 28.05.2013 10:58
У меня Сейлор 08 года. Слева под пластиковой накладкой внизу-ХЗ, что за реле а вот выше и в глубине стоит реле поворотников и аварийки. Включи аварийку и фонарик в руки, за колодками проводки будет клацать реле. Фоткать там не удобно
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 28.05.2013 18:54
ДА спс нашел. Блин Заметил что Кнопка аварийщик коротит и вырубает реле
Пока шкуркой контакты не почисти не фурлычит .
Гендос
Авто: Great Wall Sailor 2006
Гендос
Ссылка на сообщение 16.06.2013 19:12
Случаино сделал козу на сигнале.Сгорел предохранитель.Подскажите где прячется эт предох
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 17.06.2013 11:13
Предохронитель как дверь открываешь водительскую . Сотрешь левее на торпеду с боку . Там лючок Там и есть предохранители.
mildima
mildima
Ссылка на сообщение 20.04.2016 12:55
подскажите как называется штатная сигнализиция для моряка 2006? мастер сам не может определить, т.ч. если не выяснить, то придется новую ставить. а проблема вообще следующая: не срабатывает сигналка. т.е. не совсем не срабатывает, а почти всегда. но при этом иногда машина на нее встает. но я не пользуюсь. она как на закрытие не срабатывает, так и на открытие потом может отказать. в этом случае всю округу будить придется утром при открытии ключом.
Gembady
Gembady
Ссылка на сообщение 24.05.2016 04:09
Может кто подскажет, как и главное где именно можно отключить ЧЕК лампочку?? А то диагностировал машинку выдало 2 ошибки, диагносты сказали наверняка отключен Чек специально перед продажей, чтоб не горел... Сейлор 2008г.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.05.2016 23:27
Например саму лампочку в приборке вытащить.
Gembady
Gembady
Ссылка на сообщение 05.07.2017 10:53
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным (сейлор 2008г):
Всё и сразу началось утром.
Утром с работы выхожу, включаю зажигание все нормально, штатный режим, залит полный бак и показывает на приборке полный бак, как только завожу, показывает пол бака, включаю габариты и ближний свет, показывает литров 15, а если еще на тормоз нажать или поворотник включить то вообще пусто показывает. Да и при снятии с сигналки (я обычно на бесшумном ставлю и снимаю её) изредко слышно 3 пищащих сигнала, таких как будто я ключ иммобилайзера приложил. И кстати когда еду и хочу кого нибудь обогнать до 3000 по тахометру нормально разгоняется, а потом как за жопу держат, изредка чувствуется, как будто бензина не хватает как при почти пустом баке.
Бензонасос с датчиком? Коротыш какой нибудь? Или мозги тупят?
Куплен ELM-327 блютус диагностика, проверил на ошибки, кроме ошибки датчика, на выхлопной трубе который( эта ошибка у меня и раньше появлялась), других ошибок нет.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 05.07.2017 20:19
Масса окислилась(сгнила) Yes А вот где,придёться искать самому Smile Начни с задних фонарей-кинь соплю на минусовой провод Normalno
Ну и потом по жгуту ищи провода соединённые с кузовом-рамой XeXe
Gembady
Gembady
Ссылка на сообщение 05.07.2017 21:49
Буду значит искать массу Izvini
Спасибо за совет, а то времени нет проверять всё подряд Horosho
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 24.01.2018 22:23
Всем привет. Проблема: на ходу, при включенном головном свете, приборы начинают жить своей жизнью, стрелки скачут. Сэйлор 2008г. Подскажите, что делать?
