Проблема с электрикой на Sailor
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 10.02.2012 13:06
1. нужна полная электросхема на сейлор. Pomogite Pomogite Pomogite где взять???
2. накрылась печка. реле рабочее. пред-ль рабочий.
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 18.02.2012 22:31
Есть книжка по ремонту -в ней электросхема.
Скинь в личку почтовый адрес - перешлю.
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 19.02.2012 06:18
А чем не устраивает та электросхема схема, которая лежит здесь, у нас?
Схема электрооборудования на Sailor
Легенда к схеме
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 19.02.2012 09:47
странно. то, что я находил, были без конкретных пояснений. а здесь с пояснениями всё ясненько! мерси! Friend
Якимов Андрей
Якимов Андрей
Ссылка на сообщение 15.03.2012 11:24
Якимов Андрей писал(а):
Проблема вкратце токая: С утра завел машину, а приборка не горит, не горят также габариты и все лампочки на торпеде. После выключения машины сбрасываються все настройки магнитолы. Все предохранители и реле проверил все в порядке. Из электрики есть ближний и дальний свет, стоп огни, фонарь заднего хода, сигналка.
Уважаемые форумчане подскажите что может быть.
Машина Sailor 2008 года, до этого проблем не было.
Извиняюсь за поздний ответ, но может кому пригодится.
Проблема была в левом подрулевом переключателе. Сняли торцевую заглушку, крючком вытащили стопорное кольцо. Достали электрику, оказалось вытерлись контакты. Намазали смазкой с серебром, вставили все на место и потом в течении 5-6 минут крутили его взад вперед, что бы притерлось. Все работает до сих пор.
Zub87
Zub87
Ссылка на сообщение 19.04.2012 09:50
ребят всем привет не подскажите где находится блок управления стеклоподьемниками на саилоре 6-го года? заранее спасибо!!!
Черевичник
Авто: Great Wall Sailor Lux
Черевичник
Ссылка на сообщение 05.08.2012 19:12
Други, выручайте!
где на севере Питера есть ремонт морячков? вопрос стоит остро...
приехал из отпуска, завожу.. обдува нет, кондея нет, гена не генерит (горил значек аккума, и если сбросить клемму, то глохнет) Sad
доехал до города с дачи на аккуме, поставил у дома пока..
далеко в сервис боюсь не дотянет на аккуме, поэтому и интересует север города.. еще и пара релюшек сдохла.. абзац какой-то вобщем
по срокам критично тоже т.к. по идее завтра уже на работу нужно было ехать... Экспокар на пионерке не предлагать ,у них запись только на 18е число Sad
предварительно записался на петровский, но только на вторник...
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 05.08.2012 19:36
Черевичник писал(а):
Други, выручайте!
там на генераторе проводок тоненький есть... посмотри он прикручен к гене или отгнил уже...? Чтоб до Петровского не ехать можно проехать по придорожной аллее-там есть кто может помочь...
Черевичник
Черевичник
Ссылка на сообщение 05.08.2012 19:39
проводок который сверху? вроде прикручен нормально, без окислений.. или еще где-то есть? я не увидел больше..
А на Придорожке где точнее?
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 05.08.2012 21:37
если прикручен, тогда ничего больше не посоветую.
Там вроде бы автодепо прям рядышком с каньёном, если походишь по каретному двору тоже можно найти порядочных электриков, главное опасайся темнокожих индейцев...
Черевичник
Черевичник
Ссылка на сообщение 05.08.2012 21:41
ага... спасибо, пойду прогуляюсь завтра тогда туда, раз ничего более у нас на севере нету... Спасибо!
Серёга из Жулебино
Серёга из Жулебино
Ссылка на сообщение 21.09.2012 11:11
помогите новичку ! при включении зажигания горит ближний свет и не отключается
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 22.09.2012 07:31
первое что на ум пришло сам подрулевой переключатель.
Серёга из Жулебино
Серёга из Жулебино
Ссылка на сообщение 22.09.2012 09:09
подрулевой поменял без изменений
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 22.09.2012 09:32
тогда гадать смысла не вижу.тестер в руки и пошел.хотя ну реле может поплавилось...конкретно смотреть нужно
