Проблема с электрикой на Sailor
На страницу 1 2 3 4  След.
Черевичник
Авто: Great Wall Sailor Lux
Черевичник
Ссылка на сообщение 24.10.2008 11:15
подскажите плиз в чем загвоздка
разряжается аккум за три дня Sad
зарядил дома зарядкой. заряжал 6 часов, съездил в зеленогорск, три дня машина стояла и опять разряженный аккум Sad
если завестись от другого аккума и подцепить севший, то явно слышна реакция движка, то есть по идее заряд идет..
стояла машина только с нажатой кнопкой противотуманок, но при выключенном зажигании они не горят.. неужели сигналка так сажает аккум?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.10.2008 12:34
Дык этта...... Технологияпоиска то проста....
1. вешаем амперметр на аккум.
2. стотрим ток, при ВСЕХ отключенных потребителях (по штату) Д.Б не более 60-90мА
3. если более - начинаем поочереди отключать (вынимать) предохранители ища тут ветку что ест ток
4. если менее - то акк на свалку и в магаз з новым.
ЗЫ. технология поиска такой неисправности в конфе - неверна! :-)
Черевичник
Черевичник
Ссылка на сообщение 24.10.2008 12:37
спасибо
машине всего месяц.. и аккум если убит, то абыдна Sad
Якимов Андрей
Якимов Андрей
Ссылка на сообщение 18.07.2011 16:52
Проблема вкратце токая: С утра завел машину, а приборка не горит, не горят также габариты и все лампочки на торпеде. После выключения машины сбрасываються все настройки магнитолы. Все предохранители и реле проверил все в порядке. Из электрики есть ближний и дальний свет, стоп огни, фонарь заднего хода, сигналка.
Уважаемые форумчане подскажите что может быть.
Машина Sailor 2008 года, до этого проблем не было.
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 19.07.2011 22:39
у меня на нексии была такая хрень. в замке зажигания один провод отломился.
Иван88
Иван88
Ссылка на сообщение 19.01.2012 19:32
Не работает тахометр,че делать???
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 19.01.2012 23:07
На сколько мне известно к нему идет всего три провода.
Два из них питание (+-) и один сигнальный с блока управления двигателем.
Делай выводы с замерами...
Иван88
Иван88
Ссылка на сообщение 31.01.2012 13:17
спасибо за совет!!подскажите еще кое что,а где находиться блок управления двигателем????))))
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 31.01.2012 19:53
По ходу движения справа на арке колеса.
Ссылка на сообщение 31.01.2012 19:58
на 08 года под капотом справа по ходу вперёд летящей машины , ближе к лобовому стеклу , алюминиевая хрень с рёбрами и бо-ольшим разъёмом на макушке...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Erectus
Nalivai
Иван88
Иван88
Ссылка на сообщение 08.02.2012 21:14
спасибо за навигацию!!!видел я там такую хрень)))я так понимаю что какойто проводочек оторвался от нее,или от фишки???да??
Ссылка на сообщение 08.02.2012 21:50
Иван88
сначала приборку сними,прозвони: масса есть?+есть?сигнал есть? если все есть, значит сам тахометр.как правильно прозвонить тахо наш не знаю, но думаю дело в плохом контакте.
в электрике две неисправности-плохой контакт там где он должен быть, и охрененный там где его не должно быть! XeXe
Иван88
Иван88
Ссылка на сообщение 08.02.2012 22:01
закодированный сварщик,спасибо большое!!! на выходных обязательно залезу и покавыряюсь.о результатах отпишусь.
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 08.02.2012 23:25
Квинтэссенция радиоэлектроники Yes ЛЭТИ и фВМАИ нервно курят в стороне оперевшись о стену Laughing Cool
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 10.02.2012 08:50
У меня сигнализация высасывала АКБ за две недели в ноль. Сейчас не сосёт с такой силой. хватает на два месяца стояния без дела. И это стало после истории изложенной в http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35530.
Посмотри жгут.
