SENAIKO
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
02.09.2008 20:42
SENAIKO писал(а): |
Попробуйте на 100 км.ч включить первую передачу. Чо будет.? |
Да просто заглохнет, сработает ограничение по оборотам двигателя.
sirGarry
Akdantist
NickM
ASN
Vik
VVI
WАлекс
WАлекс
03.09.2008 19:40
Vik писал(а): |
SENAIKO писал(а): |
Vik писал(а): |
SENAIKO писал(а): |
ИМХО , не может там быть другого алгаритма.
Хоть с ручкой , хоть с крутилкой. |
Осталось только выяснить, "что первично"... То, что Сефоводы могут включать находу... известно давно... Точно также, что на бензинках... гробится шайтан-машинка при включении на ходу...
Возможно, у Сефов сначала подключается ШМ, а затем раздатка... А у нас, возможно, иначе... или одновременно или наоборот...
Но всё это сути не меняет... на бензинках, при включении 4Н на ходу в 80-90% случаях проискодит ударное соединение ШМ... |
Шайтан не может подключатся в первую очередь.
Представте шлицевое соединение шайтана в положении ВЫКЛ.
Машина едет к примеру 10 км.ч.
Вал идущий ОТ колеса к шайтану крутится ПО часовой стрелке.
Вал идущий ОТ редуктора к шайтану крутится против часовой стрелки.
В момент попытки всё это соединить , суммарная угловая скорость вращения будет В ДВА раза превышать угловую скорость вращения колеса.
Это не просто пипец , а полный пипец. |
Что и происходит на бензинках... |
Парни и прочие господа !
Разрешите пролить свет на волнующие ВАс темы ...Верного ответа еще пока не прозвучало пока.. А дело в следующем....
В любом случае контроллер подключает левую полуось только после влючения полного привода на раздатке НО! в самих раздатках огромная разница! В механике происходит включение переднего кардана жестко путем зацепления шлиц в шлиц , поэтому
когда кардан стоит а привод крутится это включение не может пройти безударно , и следовательно на механических раздатках крайне не рекомендуется включать пп при движении....
Теперь о раздатках с электро приводом....
Электрораздатка не в пример сложнее механики , там имеется пакет дисков сцепления с электромагнитным приводом! (именно поэтому там применяется масло АТФ как на АКПП) и даже свой масляный насос для направленной смазки этого сцепления! Включение ПП там происходит в такой последовательности - при повороте "крутилки" сначала срабатывает элеторомагнит , он нежестко! подключает кардан и выравнивает скорости привода и кардана , затем срабатывает привод механического (жесткого подключения кардана ) а следующим идет
подключение левой полуоси ... все подключения происходят на уравненых угловых скоростях из этого следует возможность подключения ПП практически на любой скорости ....
NickM
WАлекс
ЗОЛОТОЙ
Vik
SENAIKO
VVI
VVI
Авто: Kia Opirus. 3,8 л
04.09.2008 08:20
Для расширения кругозора это все хорошо. А для практики - есть мануал - по нему и эксплуатируется полный привод.
ЗОЛОТОЙ и SENAIKO абсолютно правы.
