ИванRUS36
ИванRUS36
27.07.2012 20:31
глюки электрики после мытья под капотом
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Помогите пожалуйста. помыл машины под капотом, сохла 3 часа на солнце потом ездил на ней 3 часа и начались глюки электрики, при полностью заряженом аакуме не мог завестись, замки на дверях сами открывались закрывались, приборы слабо освещались как и поворотники. на следующий день проехал так киллометров 200 и мало что изменилось. сейчас постоянно зависают приборы, подсветка пропадает, и не горит ближний свет и туманки. все предохранители и реле смотрел, всё впорядке. масса под аккумом в норме. подскажите может ещё где масса находится?
Дмитрии
Дмитрии
27.07.2012 20:47
мыл с горячем генератором?1реле регулятор залил2под бескорпусные диоды вода попала3пайка диодного моста отошла-продуй сильно генератор
ИванRUS36
ИванRUS36
27.07.2012 21:14
почти холодный был генератор.где находится реле регулятор и бескорпусные диоды?
Добавлено спустя 58 секунд:
не заводя двигатель туманки так же не включаются, тут ведь генератор не при чем...
ванюха
ИванRUS36
ИванRUS36
27.07.2012 22:02
спасибо, попробую эти массы
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
на головке блока- сзади справа.
Не соображу что это?
ванюха
ИванRUS36
ванюха
ИванRUS36
ванюха
ИванRUS36
Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
30.07.2012 08:26
Граждане, у меня к вам нескромный вопрос!
Зачем вообще мыть двигатель?
Он что, после этой процедуры становиться мощнее?
Может это я чего-то не понимаю, а?
ванюха
ИванRUS36
dima-tsn
