Поставил ради автозапуска зимой простую Alligator C-3C. Есть возможность добавить CAN модуль и GPS модуль отдельно.
Заводится в морозы хорошо, выставил завод по температуре -20. Греет 15 минут (настраиваемо), хватает чтобы нагреть до 45-50 градусов. Пока нареканий особых нет, все работает. Поставил электрик часа за 3-4.
Машина на палке, 2011 г.в.
Кстати, каким то образом поставил без обходчика иммобилайзера. Ключик второй у меня остался. Сам удивился, как он это сделал.
значит иммо. удален из мозгов. или в обходчике оставляют чип. или колхоз с включением бензонасоса . спроси у него где обходчик . ради интереса заведи вторым ключом . и есть ли в нем чип .
Перед установкой сиги сделал дубликат ключа без иммо, как раз для того чтобы родной ключ вставили в обходчик и остался запасной. Когда установили вернули все ключи. Вот ключом который без иммо (который сделал на кануне) тачка не заводится. Так что каким то макаром удалось обойти при установке сиги иммобилайзер без чипа.
Как буду проезжать мимо этого сервиса - заскочу спрошу как это удалось.
в ключе нет иммо. там чип должен быть . иммо под панелью находиться. ключ который тебе сделали он с чипом ? если не заводиться от него значит иммо на месте стоит а чипа в ключе нет . что то не правильно описал ты .
В ключе нет чипа - тачка с него не заводится. С родного ключа - заводится. Родной ключ с чипом вернули - с него заводится. С дубликата без чипа - нет Что непонятного то?)
KozinRoman
Привет. Пытался сегодня поставить аллигатор с-3с с доп модулем для can-шины. Не получилось подружить этот модуль и автомобиль. Буду ещё пробовать. Не охота по старинке подключать
