Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.    След. 60
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:02
Шатуны оставил родные, только поршни поменял. Вал шлифовали.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:27
200 л с для этого мотора -это насилие ?
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:50
вместо положенных 118-ти? Smile
и не 200, а минимум 250 Smile
но стуки на 99% уверен, конечно, не из-за этого ….
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.12.2018 23:29
При прошивке Дима сказал о 200 лс у меня
Щас у меня меньше Убавил давку
Хотя пресловутые лошадиные силы это производные от крутящего момента и КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ
но имхо именно крутящий момент характеризует нагрузку на мотор Можно не иметь много лошадей ,но получив ломовой момент ,можно поломать движку
ИМХО
Прародитель нашего мотора митцевский в стоковом железе спокойно держит порядка 300 лс... по словам митцуводов
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
во всяком случае ЦПГ и КВ[url]
Ссылка на сообщение 09.12.2018 06:30
Попробуй заменить масло на 0-30 хотя бы, стук изменится?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.12.2018 18:41
Привет Серег
Подскажи ,плиз ,номера обоих сальников коленвала на наш мотор
Достойного качества
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Саш привет
Если изменится
И если не изменится ,то какие выводы ?
Ссылка на сообщение 10.12.2018 20:13
Хорен его знает Izvini
Бывает и натяжитель ремня накрывается и тарахтит.
Его ппосто проверить, просто отсечь его, вкрутив болт в закгушку под термостатом.
Но несильно, чтоб ремень не перескочил
Ссылка на сообщение 11.12.2018 08:25
Если менялся на типа оригинал при замене грм.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
У меня с этими магазами и серваками при них все родные покончались...
Ссылка на сообщение 11.12.2018 09:44
Talaruss писал(а):
Если изменится
Если изменится, то принимаю тебя в свой клуб "черт знает, что стучит" Smile
ПС
Кстати, иногда складывается мнение, что у меня этому черту надоело стучать Smile
То ли из-за перехода на жидкое масло, то ли из-за присадки Римет, то ли ... просто надоело Smile
Постукивает при разогреве (через несколько минут после холодного пуска начинает), при хорошем прогреве уже почти не слышно.
Не то, что раньше, за 50м было слышно еще на не разогретом, густом масле Plachu
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.12.2018 17:42
Заменил маслосёмные колпачки (сальники клапанов). Процедура несолжна и описана во многих источниках, потому подробно рассказывать не буду. Из инструмента использовал набор приспособ для той же процедуры на таз 8-10 семейства. Цанговый съёмник колпачков подошёл идеально. В оправке для запрессовки новых колпачков углубил дрелью отверстие под шток клапана (у нас клапан длиннее) . Для того, что бы бережно одеть новый колпачок на шток клапана использовал небольшой отрезок термоусадочной трубки 6 мм. диаметром с зауженным краем (прямо на штоке клапана надел трубку не до конца и подогрел зажигалкой до заужения края). Вместе с новыми колпачками 22224-23500 Hyundai заказал сразу 6 штук сухариков MD151369 (замок фиксатора клапанной пружины) и не зря -ровно столько было пролюбленно во время разборки/сборки. Заодно отрегулировал клапанные зазоры. Осмотр осей рычагов, роликов рычагов, торцов клапанных штоков не выявил никаких недочётов. Люфт в клапанных направляющих втулках минимальный. Пробег 193 т. км.
Ссылка на сообщение 13.12.2018 18:07
Поздравляю Friend
А про старые колпачки напиши, поругай их Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.12.2018 18:09
Поздравляю
Спасибо дружище!
Да незачто их ругать то. Отработали честно. Не задубели, не порвались-просто износились .
Ссылка на сообщение 14.12.2018 06:47
Тут Сергей deer фотку прислал. Не могу понять, что он имел в виду?
Два вопроса:
- Он что, как-то умудрился вытащить распредвал со стороны радиатора? Smile
если звездочка на фотке осталась к нему прикручена
- зачем он его сломал? Smile
Ссылка на сообщение 14.12.2018 08:38
Это так, для общего развития. Мне из удмуртии скинули. Я этот мотор не видел никогда.
Ссылка на сообщение 14.12.2018 09:04
Узнал бы у них, с какой стати РВ лопнул? Таки любопытно Smile
