горят лампочки 2H4H4L
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 02.07.2015 22:16
На 199-ой тыще пробега, и у меня лампочки загорелись. Завтра полезу...
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 03.07.2015 05:18
Уменя на 145тыс.залез.а там провод на раздатке к датчика отгнил.отремонтировал и в путь.
Ссылка на сообщение 03.07.2015 22:54
Вытащил жгут проводов от блока до раздатки- все звонится.Сопротивление на датчике-300 ом, значит рабочий.Завтра шайтана маму снимать буду.
Ссылка на сообщение 05.07.2015 11:56
Спасибо Володе КИБОРГУ с Волгоградской ветки, что уберег от разбора ШМ раздатки. Поменял резинку в передней ШМ и все работает. Nalivai
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 05.07.2015 21:33
Сварщик,199тыс-ты распредвал менял?а то я начитавшись начал думать.лезть или нет.
Ссылка на сообщение 06.07.2015 10:11
SMOOK
Где то на 150-ой тыще менял .Ничо сложного.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 08.07.2015 09:15
что ставил?тоету или чину?
Ссылка на сообщение 10.07.2015 20:15
SMOOK
чистый китай, не подделка! Very Happy
VOVAN 098
VOVAN 098
Ссылка на сообщение 19.07.2015 17:25
МУЖИКИ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ,СЕЙЛОР 2006 Г. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДОК,ПРИ ПОВОРОТЕ РУЧКИ 4H 4L ЗАГОРАЮТСЯ,НО НИ КАКИХ ЗВУКОВ СРАБАТЫВАНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ СЛЫШНО. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,КУДА ЛЕЗТЬ?
Максим73
Максим73
Ссылка на сообщение 19.07.2015 23:59
Горят или мигают?.
Включить зажигание и нажать 4Н. Должен быть звук срабатывания раздатки.
Снять пассажирское кресло и прозвонить провода от блока управления к раздатке, снять шайтан машинку, включить 4Н вилка должна сработать. Попробовать при снятой ш. м. рукой замкнуть полуоси. Ещё могут быть проблемы с ручкой переключения режимов и под торпедой стоит ещё один блок управления.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
http://www.relines.ru/products/2310200-k01 этот на мосту K01ttp://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=3624010-SY этот под сидением.http://www.relines.ru/products/2310100-f01 этот под торпедой. http://www.relines.ru/products/4002500-b06 жгут от блока к раздатке.
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
А лучше всего обратись к Виктору Ивановичу. Vik
Дмитрий Викт.
Авто: Great Wall Sailor 2010
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 24.06.2016 21:54
НАРОД ПОМОГИТЕ !!! сейлор 2010г.60 т.км после заводки горят все лампочки сразу 4H 4L RFW LOCK на приборном щитке переключалка электро стоит на 2H, заехал на заправку-заглушил, после заправки завёл и все эти лампочки на приборге загорелись. пробывал переключать полный и пониженный вроде щелчки есть и потом на 2н переключил, щелчёк тоже был, но при этом лампочки как горели так и горят. погода сухая была и жаркая. подскажите что может быть? или делать так же как и выше описано?
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 04.07.2016 20:11
И тут народу мало. вымирает наш МОРЯЧОК!!!
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
*Александр* писал(а):
Мужики не парьтесь! Вскрываем ковер под пассажирским сиденьем, там спрятаны мозги на шайтан машинку. Между 7 и 20 контактом впаиваем сопротивление малой мощности 320 Ом, провода откидываем.Все!
А на сколько ватт брать сопротивление? И надо ли от тех контактов отпаявать провода или можно просто паралельно припаять и провода на месте оставить?
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 05.07.2016 07:19
Датчик на раздатке посмотри или провода от него.
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 05.07.2016 18:47
это я посмотрю на выходных, просто хотелось сразу иметь при себе сопротивление и если что, то попробывать его припоять. а вдруг поможет?
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 06.07.2016 17:46
НАРОД !!! провода впорядке, а вод сопротивление датчик не показывает. пробывал включать полный и пониженный- всё работает но при этом все лампочки на приборке горят всё равно 4L,4H, и блокировка. что делать и где дальше смотреть? на что внимание обратить и как что проверить?
