горят лампочки 2H4H4L
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 25.07.2013 16:16
Next07
У меня была подобного рода история.
Произвольно включались все лампочки и подключался ПП с понижайкой. на скорости под сотку незабываемые впечатления. Особенно если торпеда прогрета была ( солнцем или печкой пропекало) поначалу. Потом симптом этот проявлялся и исчезал безсистемно и по зиме и по лету. Также на симптом не влияет концевик, что на педалие сцепления. Я его вывел отдельно.
Что я пробовалЖ
1. Датчик на раздатке обошел доработав контролер ПП что под пассажирским сиденьем передним (обрезал провод и внедрил резистор) - не помогло
2. Вывел концевик из под педали сцепления - не помогло.
3. Проверил работу шайтанмашинки - не помогло.
4. Проверил работу програматора что на раздатке висит - не помогло. Все режими правильные по сигналам.
5. Вытащил кнопочный блок управления с торпеды. Проверил проводку и контакты. Пропаял все контакты на плате, переходные отверстия, все бескорпусные элементы схемы и Pic контролер то же - не помогло.
6. Прозвонил элементы - Реле, конденсаторы - не помогло.
Пока этим занимался понял что дело именно в этом блочке. Так кк если его вытащить и что нить с ним поделать - остудить или постучать или еще что нить Very Happy то сипмтом пропадал.
Заказал в екзисте кнопочный блочек и установил вместо больного.
Вот его номер 1805100-B25 что то в районе 2300 р щас
Все работает отлично теперь. Ни разу глюка больше не было.
Возможно какой то нестабильный по характеристикам элемент был на плате и влиял на работу контролера ПП.
Это исключительно мой случай. Насколько прокурил форум, неисправности именно в кнопочном БУ влияющем на работу БУ ПП не встречал, да еще так что концевик под педалько сцепления не блокирует вкл понижайки.
Без форумчан не справился бы Friend
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 25.07.2013 16:35
Remora, большое спасибо за Ваш опыт!
У меня не кнопочный блок, а крутилка и она далеко от прогрева.
Я ее проверял работает все исправно, все контактные группы тоже в идеале, не добрался я только до самого блока который под сиденьем.
думал, что у датчика есть свой разъем в который подцеплю ДПК от ваза, но его нет.
Не хочется резать провода под днищем, так как в соединение рано или поздно попадет вода.
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 27.07.2013 22:06
Все! я установил датчик от ВАЗа на колодку блока управления раздаткой , тот, что под сиденьем пассажира.
Контакты 7 и 20, блок можно разобрать и на плате есть нумерация контактов.
Работает как и должно!!!
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 28.07.2013 19:55
Так ты датчик ваза на раздатчика влепил и поставил резистор 300 ом ?
Как датчик от ВАЗа поставить ?
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 29.07.2013 18:48
Alexey_Ser
Купил датчик и к нему колодку, снял сиденье пассажирское, снял обе накладки на пороги перед/зад, отогнул коврик снял колодку с блока управления и подцепил датчик от ваза на провода колодки идущие с 7 и 20 контактам( они друг над другом).
Сегодня чет опять приглючило, может клипсы плохо поджал, когда, только поставил катнулся проверил все работало супер.
Как и писалось в ховеровской и сейфовских ветках понижайка стала включаться без сцепления прям на ходу
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 23.09.2013 20:24
Все решил проблему свою, поменял оригинальный датчик поставил и все пропали.
ДЖОН1311
ДЖОН1311
Ссылка на сообщение 20.10.2013 20:53
привет всем, у меня такая проблема, постоянно горят лампы 4 H и 4 L но это не самое страшное, крутилка включения режимов работает нормально, все включает и все отключает, но при включении ПП чувствуются довольно сильные удары в мосту может быть, не оченьпонятноили в РК. подскажите пожалуста что может быть, сэйлор 2006 г. заранее спс
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 04.11.2013 17:14
И меня посетил сей недуг. Загорелись все лампочки и на скорости выше 40 км/ч появилась жуткая вибрация в режиме 2H.
Режимы 4H и 4L включались исправно, но при переходе на H2, опять начиналась вибрация.
Впаял резистор на 400 Ом в блок управления ПП на 7 и 20 контакты. Теперь все работает как надо.
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 05.11.2013 08:10
похоже что и я с этим столкнулся Sad тоже иногда (в основном по утрам) загораются эти лампочки ,но в основном после прогрева гаснут
правда у меня еще есть проблема- один из проводов от датчика на педали сцепления оторван ,номер этого датчика никто не знает случаем?
-=lobster=-
-=lobster=-
Ссылка на сообщение 05.11.2013 10:56
ILdar а что с датчиком?? я просто припаял обратно провод.. все работает все бегает))
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 05.11.2013 11:46
он под корень оторван ,боюсь припаять не получится
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 06.11.2013 07:06
оказывается рано испугался , провода там очень удобно паяются Smile
так же резистор впаял между 7 и 20 ,лампы полного привода теперь самопроизвольно не включаются Smile
как хорошо что есть форум ,паяльник и руки Smile
ник78
Авто: Great Wall Sailor 2007
ник78
Ссылка на сообщение 06.12.2014 20:31
Прочитал тему у меня не такая проблемма. Горят све лампочки на приборке и блокировка полоуосей тоже, после включения зажигания сам включается передний мост, понижайка нет. Проверил ШМ переднего моста-работает, проводка в норме везде.Впаял ДПКВ от десятки не помогло.Подскажите, что может быть? Сейлор 2007 г.в. Pomogite ь?
leibher
Авто: ZX GrandTiger 4WD
leibher
Ссылка на сообщение 20.01.2015 11:11
Приветствую!
Ребята, у меня ZX Grandtiger - мне нужен джойстик переключения раздатки, который 1805011-SY либо 1805011-L1, но вроде это один и тот же.
Где достать, а?
Весь нет излазил.
Помогите плиз. Может у кого есть? Куплю! Живу в г. Омске.
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 20.01.2015 17:24
В EXIST есть
