yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
08.07.2011 12:44
Привет всем у меня такая проблема сейчас наступила у нас жара сорок с лишнем градусов в тени при поездке с кондиционером машина начинает силино перегриватся температура ползет в верх пока не отключится кондиционер потом температура начинает потехонечку падать. При езде без кондиционера всё в норме машина не греется, был немного забит радеатор после природы его продули прочистили но нечего не изменилось. Может кто сталкивался с токой проблемой подскажите?
Олег 13
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
13.07.2011 08:19
при включении кондея должны включаться вентиляторы на постоянку. или оба на малую скорость или один на максимальную..проверь..
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
14.07.2011 08:48
вентелятор кондера постоянно работает и второй вентелятор включается, заметил ещё одну вещь если при включения кондера и вентелятора салона не 1/3 то машина не греется а есла вентелятор салона включить на 2/3 и выше наченает грется машина
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
14.07.2011 11:34
yrid
какой год выпуска?
MarkII
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
16.07.2011 07:25
год 2008 вентелятор дует куда надо антефриз в норме до спецов по кандёрам некак не доеду
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
16.07.2011 15:44
Радиаторы после поездок на природе наверняка грязные, плохо помыл, В Южном регионе в сильную жару мой радиаторы керхером еженедельно, слишком много живности прилипает к нему.
stafford
stafford
18.07.2011 08:18
yrid
дело не в кондее, даже если слишком много фреона, просто будет стоять повышенный шум. я бы посмотрел первым делом термостат, помпу и ремни, все таки при включении компрессора на двигатель идет очень большая нагрузка. помпа стоит маленькой производительности, термостат вообще их болезнь (ставь от тойоты), может и ремень проскальзывает
FG
stafford
stafford
19.07.2011 08:21
FG
у меня бриз был 3 года и термостат был исправен. но другие владельцы его меняли. у кого помпа справлялась, а кто то менял на тойотовскую. я бы сделал комплексную диагностику, что бы дать заключение. возможно еще у кого то возникнет такая неисправность, и решение должно быть здесь
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
19.07.2011 10:44
Термостат и помпа менялись год назат радиатор тоже промывал керхером
Олег 13
Олег 13
19.07.2011 12:49
чем черт не шутит..понюхай в расширительном бочке ОЖ .на предмет выхлопных газов...у меня была тема такая..на месте- часами двигло молотил и все ок..а проеду 1-2км закипал..тоже мучался долго..только по запаху и опредилил что секет в систему охлаждени из под прокладки гбц...других признаков не было))))))
stafford
stinuz
Авто: Lifan Breez 1,6
stinuz
21.07.2011 09:33
yrid писал(а): |
Термостат и помпа менялись год назат радиатор тоже промывал керхером |
Тебе уже выше ответили - термостат!
Поставь на 76оС, что-бы он полностью открыт был не на98оС, а на 90оС.
Напрмер вот этот - Vernet 5079.76 Термостат (Д=48, углубление-27, 28х33высота) =122 грн
mss
mss
Авто: ШТБ2 2,8
21.07.2011 13:49
Аналогично грелся в пробках, даже индикаторная полоска моргала как сумасшедшая!
Во вторник этот проходил ТО на 20 т.км., сказал о проблеме мастеру, промыли и под капотом оба радиатора и с улицы, короче теперь ничего не греется!
