ДмитрийS
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
05.07.2011 22:44
С самого начала пользования авто проблемы с заправкой. Постоянная отсечка при заправке. Под разными углами, на разную глубину засовываю шланг - все равно отсечка. Несколько литров нальет и приходится вытаскивать шланг, чтобы давление в баке стравилось. У всех такая проблема или только у меня?
Red Diablo
Red Diablo
Авто: Chery M11
06.07.2011 00:21
У меня почти также, отщелкивает и все тут особенно если на лукойле заправляюсь, пробовал на баш нефти зправляться, там на максимальном уровне редко но отщелкнет, приспобился малым напором заправлять, немногим дольше получаеться
romanfat
romanfat
Авто: Chery M11 (M12) комфор
06.07.2011 04:07
сунь носик пистолета и держа его рукой, заправляй
DIMondj
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
08.07.2011 07:43
Справа у заднего колеса иногда ощущается запах бензина.Снял колесо,локер,всё осмотрел,что касаемо бензопроводов.Всё собрано качественно,подтёков не обнаружил-нахожусь в недоумении.Бак никогда полностью не заправлял.Снял заднее сиденье,добрался до места расположения бензонасоса-там так же всё в порядке-всё собрано и изготовлено качественно.Но осадок остался,как говорят...
jokker
Андрей161
Андрей161
Авто: Chery M11 База
17.07.2011 17:22
У меня тоже первый раз была проблемка с заправкой , а потом стал запрявляться на Лукойле и все пропало , ну как не все, но стало лучше .
Drew_B
Kolobok71
M-095
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
08.09.2011 13:06
поддерживаю выше пост. заправляюсь нормально.
Drew_B
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
08.09.2011 13:42
Drew_B писал(а): |
что подразумевается под нормальной? |
это нормальный напор из пистолета и без отсечек. Причём всё лето заправлялся в подмосковье, всё нормально, но заметил такую вещь: на одной и той же заправке разные колонки дают разный напор, может из-за этого проблемы?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
если нужно, могу при следующей заправке засечь время
AnceS
Drew_B
