ШРУС?
serhitrik
serhitrik
Ссылка на сообщение 09.09.2014 04:21
риф писал(а):
Не гони от ниви шевроле не подходят подходят от ауди и фольцвагена
Добавлено спустя 30 секунд:
полазил в инете, нашёл, что наш шрус наружний имеет параметры 25*56*28
Много аналогов. Главное шлицевые соединения!!!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.09.2014 09:42
Губанов Юрий 86 писал(а):
Сам менял! Правый аналог за 1 т.р., левый аналога нет
Какой "правый", какой "левый"?!!!! Surprised Как думаете для чего на ШРУСе гайка стопорится? Правильно: потому что резьба одинаковая с обеих сторон и может открутиться.....Не бывает правых и левых ШРУСов, бывают правые и левые ПРИВОДЫ в сборе. Ok
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 24.04.2015 08:56
Что то захрустело при разгоне по прямой, подозреваю шрус внутренний.....Аналоги никто не подбирал? Авто 2012 года.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 24.04.2015 09:02
ШРУС обычно на поворотах хрустит, а по прямой - ощущение что на квадратных шариках едешь Yes
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1173813#1173813 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1683464#1683464
только проверь сначала, сколько у тебя зубьев Yes
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 24.04.2015 11:57
Спасибо за ссылочки, читал, с внешним все в порядке, интересует именно внутренний шрус.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.04.2015 07:10
Алекс82 писал(а):
Авто 2012 года.
Surprised Что-то рановато для ШРУСа и тем более внутреннего. С ними обычно проблемы. У меня на корейской внешний ещё подбирался, но внутренний (трипоид) было можно найти только под разбор, либо в сборе весь привод, а он стоит бешеных денег Fu
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 25.04.2015 07:28
Мне честно говоря тоже кажется что внутренний шруз должен больше выхаживать, пробег то всего 20 тыщ...
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 25.04.2015 10:09
Для того, чтобы внутренний шрус вышел из строя - надо постараться.
Либо был удар по приводу, либо пыльник порван. Этим факторам может способствовать езда по глубокой снежной (заледеневшей) колее или забуксовывания в земле (грязи).
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 26.04.2015 20:22
Не буксовал и не бился... потрескивание продолжается, проверил пластиковые защиты, стальную защиту, думал что катализатор начал дребезжать, под капотом все проверил, верхняя накладка на двигателе молчит...в повороте не хрустит, звук только при резком старте....уж не знаю что проверять...
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 26.04.2015 22:04
Извиняюсь, невнимательно прочитал Smile
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.04.2015 10:14
Уровень масла в коробке? подшипники ступиц? с вывешенными колёсам как?
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 28.04.2015 13:27
Ложная тревога:-) с другим мастером досмотрелись что труба выхлопная достает до защиты стальной при низких оборотах...хотя расстояние сантиметра два...
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 02.05.2015 11:58
Добрый день! Если вдруг понадобится все таки внутренние гранаты или запчасти на коробку обращайся у меня лежит разобранная коробка
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 04.05.2015 07:47
Спасибо, буду иметь ввиду. А с чего себе коробку поставил?
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 15.05.2015 19:07
Я уже писал о своей проблеме с коробкой поставил с тигго
