КПП робот на тигго (Vortex Tingo)
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.06.2020 21:54
NewManHD-ADV писал(а):
Я правильно понимаю что на такого типа авто при включении зажигания создается давление и сцепление сразу же выжимается?
Нет. На нейтрали вилка должна отпускаться.
Блок может не подавать напряжение на клапан сцепления?
Может, если датчики работают неправильно.
Если бы были проблемы с датчиками или еще с чем в любом варианте выскочила бы ошибка
Не факт.
Про робот можно вот здесь почитать
http://disco-volante.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/selespeed-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 03.07.2020 09:58
Не знаю, носит ли эта проблема массовый характер, или это мне так "повезло", но, всё же, упомяну и отчитаюсь.
На моём автомобиле отсутствовало переключение режимов "мануал-авто". Я разобрал селектор и выявил виновника, им оказался датчик Холла S543A, указан на фото стрелкой. После замены всё заработало как надо. Такие вот дела Smile
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.07.2020 21:30
Народ подскажите по проблеме. Проверил все соленоиды по РКПП, на все приходит напряжение порядка 2,5в. Датчик положения сцепления проверил, тоже рабочий. Проблема так и не разрешилась, как только в гидроблоке создается давления сцепление выжимается и остается выжатым постоянно. Скорости переключаются без проблем. Но заметил что на заглушенном авто включаются 1, 2 и R, а на заведенном авто вторая скорость не включается, раздается писк, но ошибки никакие не вылазят. Чек не горит как по коробке, так и по ДВС, лаунч ошибок также не видит, все чисто. Смутил также момент, нашел два датчика непосредственно на самой коробке передач, крепят к корпусу коробки, не знаю за что отвечают, их отключил, но изменений нет никаких, самое странное что даже чек не вылез, никаких ошибок.
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.07.2020 23:53
Кто-нибудь подскажите где родное место клапан сцепления на коробке робот. Может клапана местами перепутаны. Есть у кого нибудь фото, где именно ставится клапан сцепления
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
Ссылка на сообщение 06.07.2020 15:09
Всем доброго и светлого. Пол года прошло с последнего визита, НО!!!!!
Проблема возникла.
При движении в пробках, возникает нечто не понятное.
Для того, что бы тронуться с места, требуется газу давать много. Машина не едет. Сцепление пробуксовывает.
Ошибок ещё не смотрел. Масло в коробке есть, недавно менял.
На трассе или при отсутствии пробок, проблемам, как бы нет.
Если перегрев происходит коробки, то причины какие?
В чем проблема? Однозначно такое было, может кто подскажет?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 06.07.2020 22:08
westwost писал(а):
Проблема возникла.
У меня присутствует нечто подобное, помимо рывков при трогании на первой передаче. Лечение- адаптация. Помогает, но на весьма непродолжительное время. Сейчас в планах (в рамках полномасштабного ремонта автомобиля) ревизия сцепления. И что-то мне кажется, что там далеко не всё хорошо.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 06.07.2020 22:18
[quote="Тигровод"]
Далеко, но что именно?!
У меня кстати проблема с установкой мульткуескан. Может, кто подскажет, как оную хрень, активировать.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 07.07.2020 01:11
И так, для тех кто на бронепоезда (то бишь для мэнэ)
Елм327, какой версии должно быть, дабы с мультисканом нормально работалась multiecuscan.
Night_Fox
Авто: Vortex Tingo FL АМТ
Night_Fox
Ссылка на сообщение 07.07.2020 07:06
NewManHD-ADV
Приветствую, что нибудь прояснилось у вас?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
у меня уже нет вариантов. Гнать в Екатеринбург к офицалом, опять на эвакуаторе только.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 07.07.2020 07:15
Night_Fox писал(а):
NewManHD-ADV
Не досчитал твои посты до конца.
А в кратце скажи что было.
Ибо у меня так же заднюю выбивало скорость....
Night_Fox
Night_Fox
Ссылка на сообщение 07.07.2020 07:17
у меня после замены сцепления, включается 1 и задняя передача, на заглушенную 1,2 и задняя в положение ключа ON
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
заднюю выбивало года 2 назад, после замены шестерни в коробке заднего хода прошло
Добавлено спустя 51 секунду:
Один в один
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 07.07.2020 07:52
Night_Fox писал(а):
NewManHD-ADV
Да ни хера официалы в роботе не разберутся, но денег отвалишь не мало.
Вам Demon6, правильную ссыль дал. Но видимо надо повторить http://disco-volante.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/selespeed-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/
Здесь собрано все. И надо просто прочитать не по диагонали. если вашим автомобилем занимается сервис, то заставить прочитать это ремонтера, или прочитать это вместе.
А так есть профильные сайты различного италопрома И альфисты и лянчисты и фиатовцы, все вкусили прелести этой ацкой машинки. Но постучитесь к ним на форумы. У них даже есть сервисы по ремонту РКПП.
Забейте в поисковик "проблемы с роботом на фиат" и вам на париу страниц будут ссылки на сайты форумчан различных итальянских марок.
Я два года, дрючился по сервисам в своем городе миллионнике, по фиату, и это не китаец ( хотя к фиатам примерно такой же подход) ни кто с радостью нас не ждет, но денег при этом взять с нас желает, за два года, так по форумам натаскался, что с 16 года фиат по роботу, ни разу не провинился. А индис вообще не болел.
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
Ссылка на сообщение 07.07.2020 13:19
Да и там и тут железо, какая разница. У китайцев просто бывает проводка перетирается под капотом, вот и глюки разные в роботе. Что на индисе проводка что на тинго дерьмо. А робот он такой же как на фиате.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.07.2020 21:05
В ветке Индиса все есть. Советую ознакомиться, много нового для себя прочитаете
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=52798
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 07.07.2020 21:27
Уже решил вопрос. Путём перебора елмок.
Теперяча вопросов много по полученным параметрам.
Миллиметрах и барах.
Сижу курю
