КПП робот на тигго (Vortex Tingo)
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 12.12.2019 15:31
westwost
При прогреве двигателя робот остается холодным. Вероятно цилиндр сцепления, так как датчику по идее должно быть пофигу на температуру. Но более конкретно надо диагностировать.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 12.12.2019 15:40
Датчик позиционирования штока сцепления снимите клему просушите , почистите и оденьте обратно
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
Ссылка на сообщение 12.12.2019 17:58
Только коему? Или весь датчик тоже? Предварительно стравиф давление в роботе.
Уже ткае было????
Добавлено спустя 36 секунд:
Коему))))
Опечатался немного)))
Добавлено спустя 34 секунды:
Клему
Добавлено спустя 50 минут 26 секунд:
Demon6 писал(а):
westwost
Диагностика, ничего не дает
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 14.12.2019 08:59
https://photos.app.goo.gl/pAbsnEMqrJiidj7s9
Вот ссылка на видео, как ведёт себя РЦ.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 14.12.2019 12:30
westwost
Щелчки до заводки двигателя происходят сами, или вы переключаете селектор? Вообще прокомментируйте свои действия.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 16.12.2019 20:49
Два дня ада и недопонимания.
И так по порядку.
Про выложенное видео.
Сцепление, как видно по началу, сомкнуто (включено)
После того, как я ВКЛ зажигание, но не завоэу ДВС вилку РЦ размыкает.
Далее, я на выкл. ДВС, переключаются передачи. Вилку, рц двигает. Далее, ставлю в нейтрал. Завожу.
Выжимаю педаль тормоз и включаю передачу.
Рц, начинает тупить. В нетралку, не включает. И после этого, отжимает вилку до упора и брасает.
На видео, я даже тронулся. Но остановившись, вилка дернулась.
Теперь далее.
Утром было -13. Завёл. Прогрел. Нефига. Температура охлажд.жидкости была 85. Заглушил. Пошёл пить кофе, готовиться к пешей прогулке. Пока собирался потеплело до -10. Произнеся мантру, рискнул. И бляттттт, поехала.
Весь день гонял по делам. Вечером припарковался. Морозело!!! Аж до -19.
Утром прогрев, до работы импеллера, чудо повторилось. Утром было -13.
Доехал до работы. И началось. Морозело))))). -17. Хренушки. Грей, не грей. Не едет. Включается передача, трогаешся, жмешь на тормоз, а она глохнет.
------заметил, что жкжжать моторчик робота стал каждые 10-15 секунд. А так раз в 1-2 минуты было.
Не знаю как и сравнить? Но после слов, о гигроскопичности, вспомнил о своей юности, когда на 21волге, зимой в минус 15, тормоза педаль колом вставала. Замена тормазужи все решило.
Может и тут, тоже. Тутеллу, хвз, когда меняли.
Ссылка на сообщение 16.12.2019 20:57
Электрику надо смотреть..., на температуру же не реагирует.
Контакт плохой видимо.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 16.12.2019 21:02
Не электрик.
Но и не пойму, наверное как прогрев и контакт связанны?
Ссылка на сообщение 16.12.2019 21:17
Так никак. Грей не грей сам же писал.
Надо полазить и прочистить все контакты в тепле. Просушить. Что там лазили кто проверить провода.
Их целостность каждый сантиметр.
Щас любая жижа до - 20 будет работать. И дело не в жиже. А в управлении.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 16.12.2019 22:08
В том то и дело, что апосля -15 и ниже/ что греть , что не греть--- бесполезно))).
Прогрев, не решил проблемы. Будет теплее, результат, будет.
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
Я, так думаю. Завтра -9)))))
Посмотрим
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.12.2019 08:04
Тутелу заменить навенрно есть смысл хотя бы частично. За одно посмотреть ее состояние.
Это происходит, даже если ничего не трогать? Если так, то скорее всего нужно менять гидроаккумулятор.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 18.12.2019 12:59
вопрос
513EHA1707018 и 519EHA1707018 разница?
крепежи одинаковы?
Добавлено спустя 28 секунд:
от Идиса и Тигго (номера соответственно)
Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды:
Просто мне предлагают купить этот, утверждая, что он тигговский
фото прилагаю. но терзают меня мутные сомнения.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 18.12.2019 16:30
По идее должны быть одинаковые. Но это не точно.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 18.12.2019 16:50
Схожу на идисовский форум
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 20.12.2019 11:17
Тутеллу замени.........Зачем сразу цилиндр менять....
Да в Ижевске человек занимается этими цилиндрами напрямую с китая....у него цены в 2 раза ниже....
Гдето тут на форуме есть его координаты....
