Cano
Авто: Vortex Tingo 1.8
Cano
07.11.2019 20:09
Спасибо конечно за баночку туттелы но у меня имеется . Завтра сниму гляну все сам что там и как попробую подобрать колечки ну и систему помою , думаю робот не сложнее экскаватора )) а так всем спасибо огромное . Так то мне тигра понравился меньше 120 не хожу но конечно доработки очень много надо сделать но это же все решаемо было бы желание
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.11.2019 20:40
Cano
Ты бы в личку написал телефон, созвонились бы, поговорили.
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
07.11.2019 22:21
519EHA1707018-22000руб
пипец
А какая взаимосвязь между пробуксовкой и цилиндром сцепления?
07.11.2019 22:26
EVK
В Китае все это будет дешевле в разы.
Если не горит, за 3-4 недели любые запчасти можно привезти из Китая, купив самому на таобао. Для мелких лёгких деталей цена доставки будет слабо влиять на цену товара.
Cano
Cano
08.11.2019 10:19
EVK писал(а): |
пипец
А какая взаимосвязь между пробуксовкой и цилиндром сцепления? |
Связь прямая идёт . Пробуксовка не постоянная она может быть на -3-4-5 цилиндр сцепления не прижимает диск вот и получается пробуксовка .
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
09.11.2019 23:42
Cano писал(а): |
EVK писал(а): |
пипец
Связь прямая идёт . Пробуксовка не постоянная она может быть на -3-4-5 цилиндр сцепления не прижимает диск вот и получается пробуксовка . |
Вы изучите для начала работу однодисковых роботов. Цилиндр только работает на выжим. Упругость корзины обеспечивает прижим диска и кинематическую связь ДВС с трансмиссией.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
NOT писал(а): |
EVK
Если не горит, за 3-4 недели любые запчасти можно привезти из Китая, купив самому на таобао. Для мелких лёгких деталей цена доставки будет слабо влиять на цену товара. |
Я в курсе, но народ обычно доезжает до критического состояния, а машина нужна завтра и изголяешся потом колхозными методами, лиж бы на ход поставить.
Cano
Cano
13.11.2019 13:30
Я конечно не спец в роботах а если бы и был им то не просил бы совета но фак остался фактом снял я этот контролёр сцепления или как там его правильно незнаю . Конечно Рем комплекта я не нашел такого пришлось малость схитрить подложить колечко ) собрал все и вот вооля зашумел насос нормальным тоном сел и поехал проблема решена переключает плавно не буксует пока что ))) прям тачка ???? . Но теперь надо Рем комплект заказывать нормальный может кто подскажет где и как ?
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
14.11.2019 23:24
чудеса прям. Алгоритм робота простой, эл.насос нагоняет давление 40кг в гидроаккумулятор (баклуша шаровидная), соленойд по требованию ЭБу открывает подачу масла на рабочий гидроцилиндр в момент переключения, после переключения сброс давления в рабочем цилиндре. На месте при включенной передаче поддерживает давлением через рабочий цилиндр точку схватывания. после трогания сброс давления. Хрен его знает как он у вас при включенной передаче осуществлял выжим, когда отсутствует команда ЭБУ на подачу масла в рабочий цилиндр. Обычно при подтеках рабочего, недовыжим, что не позволяет роботу воткунть передачу. Соответственно нет обратного сигнала о полностью выжатом сцеплении и эбу вываливает ошибку с уходом в нейтраль
Рамзес
Авто: Vortex Tingo 1,8 рк
Рамзес
21.11.2019 15:35
Добрый день. Вортекс тинго 11год, робот. После замены диска сцепления и выжимного сделали адаптацию. Завелась, но едет на первой только и задняя работает. Мастер сказал, что при адаптации после первой передачи идет сбой. Говорит, что проблема по механической части. При движении звук воющий из коробки. Подскажите - механика все таки? До этого робот работал нормально, сцепление вело только.
Demon6
Demon6
21.11.2019 19:11
Рамзес писал(а): |
При движении звук воющий из коробки. Подскажите - механика все таки? |
Скорее всего.
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
27.11.2019 21:30
Рамзес писал(а): |
Добрый день. Вортекс тинго 11год, робот. После замены диска сцепления и выжимного сделали адаптацию. Завелась, но едет на первой только и задняя работает. Мастер сказал, что при адаптации после первой передачи идет сбой. Говорит, что проблема по механической части. При движении звук воющий из коробки. Подскажите - механика все таки? До этого робот работал нормально, сцепление вело только. |
Криворукие мастера, пусть смотрят какую трубку перегнули или что не докрутили или показывайте программные логи, тогда поможем. сбой должен заканчиваться ошибкой, какая ошибка? Что за мода писать как философы с надеждой, что здесь цыганки собрались. Информацию давайте
Cano
Demon6
Demon6
11.12.2019 22:36
Cano писал(а): |
Подскажите пожалуйста вот прошел уже 5000 км на новой сцепе Нужно ли делать повторную адаптацию ?? |
Адаптацию разумно будет делать с периодом 1-2 раза в год, но в принципе можно делать и каждый день, хуже от этого не будет.
EVK
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
12.12.2019 10:16
tiggovod писал(а): |
Тутелу смотреть в первую очередь.Насос работает? как часто и долго?
Шестеренка горит? смотреть коды и от них плясать.....гадать можно очень долго и дорого.
Морозы уже были?Старая тутела гигроскопична и подмерзает в клапанах....менять если ниразу не меняли.
Ну и тупо скинуть батарею на 5 минут.....
Если не поможет уже нырять глубже.Но там уже сканер нужен.
В ручном режиме сцепа работает нормально???? |
И так!!! Жахнули морозы и .....
Пришел утром, завел. минут 10 по молотила.
Включаю передачу. Прыжок. заглохла (как вперед, так и назад).
прогрел почти до рабочей температуры.
скорости не включаются.
Скинул клему. пару секунд. Завел - поехала.
То что недожим сципления, уже очевидно. НО!!! Только в морозы.
ЭТО ДАТЧИК или же РЦ?
Demon6 писал(а): |
Был однозначно недовыжим сцепления. А вот по какой причине, сейчас уже скорее всего не установить, пока не проявится снова.
