КПП робот на тигго (Vortex Tingo)
Night_Fox
Авто: Vortex Tingo FL АМТ
Night_Fox
Ссылка на сообщение 05.04.2018 08:39
Делал, думаю может еще раз сделать, где то на форуме читал, люди по 2 3 раза делают
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 17.04.2018 19:28
По оффициальной мурзилке чери надо 5! раз.
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
Ссылка на сообщение 31.05.2018 20:21
Pomogite
где вливное отверстие в коробку передач?
болт контрольного отверстия на тинго, упирается в робот.
а другого я не нашел!!!!!
можно ли не снимая робот, поменять масло?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
объясните на пальцах))))) заранее спсб!
Ссылка на сообщение 31.05.2018 20:44
westwost
А предыдущую страницу прочитать?
iv.izh18
iv.izh18
Ссылка на сообщение 31.05.2018 20:52
westwost
Я таким же вопросом задался.но когда слили масло с кпп.цилиндр не стали скидывать.на память мы сверху заливали.тамм датчик стоит как помню.под корпусом возд фильтра.уже около 30т.км. откатал.вскоре вновь менять
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 31.05.2018 21:02
iv.izh18 писал(а):
westwost
тобишь, снял фильтр и рядом с опорой движка, где кпп ципляется есть болт?
робот там не мешает?
и еще вопрос.
на малой скорости, когда уже притормаживаешь, жужать начинает! как будто сцепление не отпустил, если аналог с механикой проводить!
иногда пинается, при начале движения. потом проходит.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
NOT писал(а):
westwost
на предыдущей страничке, замена масла в роботе, а не в кпп.
робот это механизм кулисы переключающий. там я поменял.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
[img w=700]
вот к примеру кпп с роботом, где этот датчик?
Ссылка на сообщение 31.05.2018 21:53
Разве этот текст не про КПП?
Цитата:
1.Отличие от обычной механики в количестве отверстий через которые можно залить это масло(75W90 по книге, залил ВР) и оно только одно и расположено за приводом сцепления(вроде так он называется), который крепится на 3 болта на 10. 2 со стороны двигателя, разделены тросиком сцепления, 1 со стороны водителя. Сначала ослабляем все 3, потом полностью откручиваем 2 верхних, т.е один со стороны движка(который над тросиком сцепления) и второй со стороны водителя(извините, пока фото нет,когда менял все описанные моменты выяснял опытным путём, в следуйщюю замену постараюсь всё сфоткать) третий откручиваем лишь когда привод начнёт мешать заливной гайке выкручиваться.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 31.05.2018 22:14
робот все же откручивать, но не весь придется. прискорбно это. ге Plachu моройно
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
[quote="NOT"]Разве этот текст не про КПП?
[quote]1.Отличие от обычной механики в количестве отверстий через которые можно залить это масло(75W90 по книге, залил ВР)
пардон, невнимателен.
теперь по подробнее.
зачем крутить болт на 18, тот что избыточного давления?
апосля оного три болта на 10.
и тут вопрос.
а как заливной то болт выглядит?
сам он где?
iv.izh18
iv.izh18
Ссылка на сообщение 31.05.2018 22:52
Да ну нах... Вы чо... Завернули... http://vortextingos.ru/threads/zamena-masla-v-korobke-peredach-vortex-tingo-s-foto.289/ вот посмотри по теме. Также по аналогии делал.но.слив внизу и залив через датчик.робот вообще не трогал.лучше к датчику подобраться, открутить его и через шланги заколхозить все дело. Робот он тонкости любит.а не открутил убрал.обратно и тд система тонкая.у меня пробега 97т.км. все в родне.ни замены сцеп.ни робота гемор.только цилиндр было потщиме как то прорвало года 1.5 назад...не усложняйте себе обыденную замену масла...робот работает четко то не надо его трогать...потрать время доберись другим путем...поверь так лучше...уже не мало привозил мужикам запчасти на робот...как в той поговорке.в следствии малого кроилого выходит большое попадалого...
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 01.06.2018 18:03
спасибо добрый челоаек. разберу, найду.
iv.izh18
iv.izh18
Ссылка на сообщение 02.06.2018 19:34
Horosho Horosho Horosho
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 06.06.2018 17:13
кстати!!!! а как датчик тот именуется? через который масло вливать можно (предварительно открутив)
iv.izh18
iv.izh18
Ссылка на сообщение 08.06.2018 13:43
датчик заднего хода, как помниться
Eneken
Авто: Vortex Tingo AMT
Eneken
Ссылка на сообщение 06.09.2018 19:43
Добрый день всем !
Друзья , у меня проблема . Прошу Вашей помощи. Машина Вортекс Тинго. Двигатель 1,8 , коробка РОБОТ. На ходу начала иногда сбрасываться на нейтралку. Так же при трогании с места , при включении задней передачи не сразу трогается с места. Приходится возвращать рычаг на нейтралку и опять включать заднюю. И так может до четырех попыток за раз. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано. Около 4000 тысяч пробега назад , менял диск сцепления и корзину. Еле подобрал . Может это быть как то связано ?
Заранее спасибо за помощь !
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2018 20:26
Eneken
Адаптацию делали после замены?
