Temych
pager
pager
Авто: KIA K2700
23.11.2011 23:52
nik.uk писал(а): |
Оформлять то уже не надо)))) |
а с чего решил, что не надо?
надо доки на высвобыдившийся агрегат.
ГАИшники НЕ ОБЯЗАНЫ проверять номера двигла, НО МОГУТ по своему усмотрению.
А кто будет одобрения типа рисовать?
Проще сунуть ментам баксов 100-200, чтобы мотор со справкой-счетом и нормальной таможенной декларацией вписали в ПТС.
Посмотри на уазбуке, там часто такими переделками занимаются. Есть люди, которые только этим и занимаются.
или ставь оригинальный мотор от фау, клапанную крышку с табличкой поменять не проблема, а номер на блоке можно просто кислотой поливать пока не сгниет, вот и вся проблема.
nik.uk
nik.uk
Авто: FAW 1041
24.11.2011 10:58
С вышедшим законом, двигатель потерял свой номер...... В связи с этим, он является простой деталью..... При постановке на учет, а также при снятии (проходил эту операцию поверте уже два раза, в Москве и в Иваново) Даже кабину не подымал... Гайцов перестал интересовать двигатель, как и задний мост или кпп....
igrekz
Авто: FAW 1041
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
24.11.2011 14:39
Ярослав привет ,можно хоть от трактора влипить при желании это верно ,все зависит от запчастей если можно достать без проблем ,анатолий не может теперь достать запчасти. вот и вывод какой лучше ставить движок.
yudikurs
yudikurs
Авто: FAW 1041
24.11.2011 18:18
igrekz писал(а): |
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
сегодня выкинули родную печку полностью,поставили от жигулей полностью с коробом на улице -20.Жара в кабине. |
Привет.От какой модели печка,как осуществлен забор воздуха?Если можно с фото.
maior
maior
Авто: FAW 1041
24.11.2011 19:14
yudikurs писал(а): |
igrekz писал(а): |
Привет.От какой модели печка,как осуществлен забор воздуха?Если можно с фото. |
Тоже интересно сам собираюсь переделывать запарил этот дубак в кабине
Поделись....
semen25
Skid
Skid
Авто: FAW-1061
25.11.2011 04:11
igrekz писал(а): |
Привет у меня 1061 Я себе поставил от старой BMW 520 работает отлично правда мотор на 12v я пускаю через преобразователь
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Подскажите как отремонтировать / поменять спидометр???? Датчик я поменял, все равно не работает....
Anatol59
gladeator-16
gladeator-16
Авто: FAW 1047
25.11.2011 09:20
салам ребята я от сваего фавика добился тепла, в салоне вешалка, ташкент, поставил печку от класики ВАЗА а родной короб выкинул, где радиаиор стоит а оставил только радиатор родной и вентилятор тоже и печку тоже туда воткнул, сеня фото кину зацените!!!
Starter
Дядя Chen
maior
maior
Авто: FAW 1041
25.11.2011 12:02
Starter писал(а): |
Абра-кодабра какая то!!! Можно еще раз, но грамотней. Без обид! |
И правда ни чего ни понял
Давай быстрей фото очень интересно
Anatol59
Слава 560
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
26.11.2011 09:47
На щитке приборов из все подсветки горит один светодиод и стрелки приборов. Думаю перепоять свеодиоды.Кто нибудь с этим сталкивался уже?
