FAW 1041/китайский конструктор/(часть4)
На страницу 1 Пред.    След. 145
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 20.06.2011 09:33
третья часть темы тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31634
Правила форума п.2.8 : Запрещается оскорблять других участников, употреблять мат и сквернословия в любых формах;
Не цитируйте сообщение целиком, оставляйте только необходимую информацию !
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 17.10.2011 05:39
Сталкер2 писал(а):
а что делать с поршнем
Могло погнуть шатун. Не факт, но проверить лишним не будет. А могло и вкладыши раздавить на этом шатуне. Я бы показал фото такого случая, но фотки дома, а я в Челябинске.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 08:10
Есть б/у поршень+шатун ( 3 пары),если что.
nik.uk
Авто: FAW 1041
nik.uk
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.10.2011 09:54
Б/у порщень ставить не советую..... а шатун, если не синий... можно)))
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 17.10.2011 09:58
Почему бы и нет, если он в нормальном состоянии. Только очень желательно сравнить его по весу с теми, что стоят. Разница не должна быть больше, чем несколько грамм.
Новое - хорошо, но финансы и доступность запчастей иногда важнее.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 11:23
Всем привет. Вытащил поршень, верхние кльцо не зажато, там такая толщина между краем днища поршня и канавкой верхнего кольца что зажать кольцо практически не реально, а вот вкладыши придется заменить. На верхнем бабит почти полностью стерся, так что если бы не оборванный клапан всеравно зиму бы не отходил, пришлось бы менять и коленвал и шатун и еще чего небуть. Проверил коренные на третьей шейке вроде в порядке остальные не вскрывал. Вот теперь думаю если всеравно менять шатунные вкладыши и вытаскивать поршня может заодно и кольца заменить. Кстате на поршнях отверстия, где стоит маслосъемное кольцо, не просверлены. Буду наверное сверлить. Если кто сверлил подскажите сверлом какого диаметра.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 17.10.2011 11:37
Шатунные все меняй, износ большой.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 13:29
Я тоже сегодня одно колесо поменял.Остальные в порядке
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 18:44
Привет всем! Я думаю,лучше перезанять и делать капиталку полностью,раз такое дело.Ну заменишь один поршень и шатун и вкладыши,а остальные? Клапана менять надо,раз оборвало один,а если после сборки еще оборвет? Я бы полностью поршневую перебрал!
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 19:31
Всем привет!!!
Завтра буду вскрывать поддон смотреть вкладыши.... Появился глухой стук при нагрузке, такой будто при движении стучит кто то киянкой деревяной по днищу кабины. Давление в норме. Думаю либо шатунние вкладиши либо клапан впускной прогорел в каком то цилиндре. Но начну со снятия поддона. Пока еще дождя и снега нету....
anton_bv
Авто: FAW 1041
anton_bv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.10.2011 19:51
Добрячек писал(а):
Всем привет!!!
если клапан то звук как цокотит...
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 19:54
Прям эпидемия какая-то! Друг за другом "застучали".
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:15
нет тут звук глухой. на холостых еле-еле слышно а при разгоне гдето до скорости 70 км\ч очень отчетливо слышно, а потом немного стихает может просто ветром звук сдувает
если вкладыши, то как думаете валу хана????
Добавлено спустя 58 секунд:
слышал что валы наши не шлифуются, но почему тогда продают ремонтные вкладиши????
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
еще думаю заодно кольца подкинуть. Где то краем уха слышал что ставят "мерсовские" что скажите по этому поводу
Добавлено спустя 36 секунд:
маслосъемные колпачки чьи подходят????
anton_bv
Авто: FAW 1041
anton_bv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:54
Добрячек писал(а):
Всем привет!!!
кольца ГАЗель штайер попробуй. колпачки оригинал. колено если шлифануть на долго не хватит, посмотри может без шлифовки нормально будет...
faw 899
Авто: FAW 1041 Е2
faw 899
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 21:52
Всем привет! Подскажите где находиться клапан на обратке? А то за ночь солярка в бак уходить, решил его проверить и не как не найти.
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 22:29
Ну, в стандарте его просто нет, смотри клапана на подкачивающем насосе. Уходит в бак, и что потом? Не заводится? А если подкачать, то заводится сразу? Very Happy
