В общем прикинул по запчастям получается штук на шесть. Подскажите где лучше покупать З/Ч в Планете железяка или в ирито на космонавта волкова. По прайсам прикинул где то что то дороже где то дешевле. А ехать все равно в Москву придется. И еще думаю подкинуть сраозу новые вкладыши интересно возможно это зделать не снимая коленвал или нет. (имеется в виду откручивая по очередно крышки коренных подшипников
Привет! Дела хреновые,однако!
Во-первых разбери и определи причину,что-бы покупать только нужное.
Позвони еще в магазин на ул.Обручева
84957495543
84956385496
Я у них брал,сделали скидку.
Зайди на Chinamotor.ru или Chinamotors.ru (точно не помню).Там телефоны менеджеров есть,с ними свяжись,они в Красногорске базировались.
Илье (Дяде Чену) звякни, если-чего 89023320352.
Вкладыши поменять можно,ослабив все крышки. Сами вкладыши протолкнешь чем-нибудь тонким и также заправляй аккуратно обратно.Про этот вариант здесь писали.
всем привет ,Денис если мучится то можно а после каждой затяжки вкладыша надо проверять не закусывает ли вкладыши а без ямы не удобно да и проворачивать колено .одному не удобно.
Серега еще есть магазин .
1 на волгоградке в 19 таксо парке.
2 на каширке в АТЦ Москва .
3 мерто марино маринский посаж.
4 тула ул пионерскаяд65 8 4872 701-399 ,38 52 56.
ул кутузова д31 8 4872 41-23 -53
5 г алексин ул юности д 3 8 48753 6-12-07
6 г орел ул московская д 68 т 73 -40-89 , 8953 814 31 16.
www/cartula/ru
Согласен,что неудобно.Но был вопрос о возможности так сделать-таковая возможность есть.Но лучше,конечно,мотор снять.А для этого условия соответствующие нужны.Гараж,яма,тельфер.
Денис все правильно , в понедельник буду пробиваться в москву как приеду позваню.
84957495543
84956385496
Денис, спасибо, что мой тел даешь.
Сталкер2 - без проблем можешь обращаться - в личку написал, чем и как могу помочь. звони/пиши.
Всем привет!!! Принимайте новобранца... Купил ФАВик с убитым двигателем, сделал.. Но столкнулся с проблемой сцепления.... Выжимной просто болтался.. Поставил кое -как, пружинка сломана была....Подшипник соскакивает с места, выжима естественно нет(((( Может кто сталкивался, чем ее заменить???
И еще думаю подкинуть сраозу новые вкладыши интересно возможно это зделать не снимая коленвал или нет. (имеется в виду откручивая по очередно крышки коренных подшипников.)
Поменяй шатунные, а коренные не трогай. Они ходят хорошо.
Сталкер2 писал(а):
Думаю наверно или клапан оторвало целиком или кусок от него,
Привет!
А в пружине-ли дело? У меня тоже она ломалась,но выжим не пропадал?Она там хитрая можно выгнуть проволоку стальную,но нужен образец.Поменяй лучше весь подшипник.
А сцепление(корзину,диск) снимали,при переборке двигателя?
Может с ними чего?Распиши подробно!
С корзиной и диском все в поряде.... А подшипник родной хитрый, там выступы есть, а от проворота крепится всего лишь пружинкой(((
Братва,а вор эта воронка-сепаратор почему в масле? Или так и должно быть? Может стоит снять шланги и промыть их? Или у всех так? Али есть причина у сей бяки?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Кто за спирали нагрева воздуха интересовался? Вот они,во впускном коллекторе.
Всем привет и спасибо за участие. Вот наконец сфоткал все последствия. Почетуму то сгрызло все стержни клапанов, ну и как следствеи клапан рассухарился и упал в целиндр, последствия на форто. Самое интересное что осенью регулировал клапана все было в норме, регулировал весной то же все было практически без изменений. Собирался на днях поменять масло и опять отрегулировать клапана, и на тебе чуть чуть не успел. Специалист говорит что стержни клапанов не очень здорово закаленные вот и получается когда вскрывал и регулировал слой цементации еще был, а когда кончился то очень быстро клапан и сожрало.
Вопрос вот в чемм, ну голова под замену это понятно, а что делать с поршнем, оставить до лета и летом сделать капиталку или заменить. Посмотрел, движок до меня капиталии выроботка на целиндрах небольшая, так что до лета думаю доходит без проблем. Если заменять поршень то это снимать потдон вынимать старый и переставлять с него кольца на другой, кольца прикатанные по целиндру можно точно не попасть при установке, как следствие новая прикатка и сответственно больший износ по сравнению с остальными на других целиндрах.
или поставить голову и докатать до лета а там будет видно. Спецы говорят поршень не менять и в потдон не лаозить.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вот фото блока, а то что то больше 3 фото в сообщение не льзя.
Х.новые спецы, доставай поршень после такого удара, обычно зажимает верхнее кольцо, последствия............. до зимы увидиш.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Во! Зима на носу, обул передок в КАМА-ЕВРО 520. На заднюю ось К-156 шип. (с весны купил), по хорошему хотелось, и на зад К-520, но куда девать 156тую? В паре, растояние без нагрузки межде покрышками 2,5 см.
Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды:
Меняй спеца и масло. (стержни клапанов не очень здорово закаленные вот и получается когда вскрывал и регулировал слой цементации еще был, а когда кончился то очень быстро клапан и сожрало) Просто набор слов кого-то напоминает.
