Ручник
На страницу 1 Пред.    След. 24
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 27.04.2017 12:24
Baradesku писал(а):
Разберу и посмотрю внимательно
Достаточно просто снять колесо и посмотреть на корпусе суппорта. Думаю, что скорее всего у тебя 6 GN
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 27.04.2017 19:37
senin писал(а):
Так что ниаких 4-6 щелчков !!!
Юра ! У меня было 6-7 щелчков . Но на большом уклоне все равно катилась по малу.
Вывесил попу , подкрутил .Стало 4-5 .На 5 стоит вертикально даже .Диски не греются , вроде не шумит .Кстати у меня только так ?--- отрегулировал колодки ,
одел колеса - делаю 4 щелчка , левое колесо назад не крутится а вперед с трудом но идет .Перехожу на право а там ноборот. Что за фигня ?
Ссылка на сообщение 27.04.2017 20:28
Мне на сто сделали что 1-2 щелчка. На вывешеной делали до лёгкого касания колодками. Вот думаю, стоит ли сделать побольше?
До этого фиксировались на верхнем щелчка, и последнее время был скрип иногда...щас нет.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 28.04.2017 17:52
Ну 1-2 конечно маловато .Пока тросик натянется 1-2 , потом подвестиколодки еще
1-2 ну и туда сюда еще 1 щелчок .Вот и получается что при исправном механизме
5-6 зубков надо .
Др.Радик
Авто: Vortex Tingo люкс)
Др.Радик
Ссылка на сообщение 02.01.2018 12:36
Всем привет) Перестал работать ручник, натягивать уже некуда. Может кто знает номер именно ремкомплекта для ручника? Пружинки все, солдатики, тарелочки....
Подробнее
https://ru.aliexpress.com/item/Chery-Tiggo/32836825202.html?spm=a2g0v.search0204.3.9.qXFWwP&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10301_5790015_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%2Csearchweb201603_32%2CppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=8d82c2fd-45f8-43af-a4f1-78dbebfc3ebe-0&algo_pvid=8d82c2fd-45f8-43af-a4f1-78dbebfc3ebe&transAbTest=ae803_4&rmStoreLevelAB=5
вот примерно такой) Только желательно не с алиэкспрессSmile
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 02.01.2018 13:30
А колодки подводили ? . Не подтягиванием тросика, а регулировкой.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 02.01.2018 14:52
А зачем полный комплект? У меня колодки сносились, только их заменил и все. Все остальные комплектующие остались старыми.
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 02.01.2018 15:35
Просто по моему опыту общения с тигой, если ты собираешься что то ремонтить то надо быть готовым ко всемуSmileКолодки уже заказаны, покурил форум подумал насчёт ремкомплекта)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Подводил) там уже железо о железо скребется
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 11.01.2018 10:00
Сменил я колодки) На удивление ремкомплект не понадобился. Сложного ничего небыло, но одному крайне неудобно
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 11.01.2018 11:06
Horosho У меня давно в гараже висит крючок из закаленой стальной проволки. Им удобно в барабанных тормозах снимать- натягивать пружинки.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 24.05.2018 16:48
Оригинальные тормозные колодки стояночного тормоза продаются полным комплектом, т.е. на 2 задних колеса. В комплекте отсутствуют рычаги для крепления троса. Их можно позаимствовать от старых колодок? Реально ли поменять колодки без снятия ступицы?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 24.05.2018 17:31
Реально, вот здесь есть видео https://etlib.ru/video/zamena-kolodok-ruchnika-cheri-tiggo-3554
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 24.05.2018 22:26
где купить пружинки и солдатики с тарелками которые колодки ручника держат???хотя бы каталог их
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 25.05.2018 00:08
евгений 36 писал(а):
хотя бы каталог их
Взять от RAV4 II.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 25.05.2018 09:29
На тигго-1.6-119лс (как возможно и на фл-1.6) конструкция и суппортов и стояночного тормоза совсем не "rav4-like", а так называемая 6GN.
У ручниковой тормозной системы всё другое и колодки и пружинки и солдатики. Недавно снимал колодку, закисла та хрень (наверное рычаг называется), к которой трос ручника цепляется, до конца ручник с одной стороны не отпускал. Могу сказать, мало того, что колодки чуть другие, так еще и эта хрень на оси заклёпана, пришлось размачивать и потом смазывать. А в старой конструкции этот узел разбирается. Ну и заодно лицезрел и используемые пружины и солдатиков, последние кстати прямые, а не кривоугольные, как в rav4 конструкции. Вот для примера гляньте фотку нашей конструкции ручника http://www.ad-k.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2158&category_id=22 и сравните её со старой конструкцией, например http://relines.ru/products/t11-3502010
