Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
23.10.2016 15:09
Купил в экзисте сменные колодки Chery T11-3502170
При замене обнаружилась засада в виде меньших размеров отверстия под палец крепления рычага к тросу, а также отверстий под пружинки. Потерял час, обтачивая палец напильником, потом плюнул и забрал домой рассверливать колодку.
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
25.11.2016 20:52
приветствую!
буду рад услышать однозначное мнение по поводу как подтягивать ручник (пробег 50т.км.):
из салона, натяжкой тросса
со снятием колёс и отверткой в барабанах
попросил в сервисе по китайцам подтянуть ручник из салона - сказали, что это плохо, трос выбирается, а ход колодок почти не меняется. Надо дескать обязательно на барабанах крутить. Правы они или нет?
FL708
25.11.2016 21:20
А кто мешает потом укоротить сам трос, если не станет хватать регулировки в салоне? У меня пробег такой же. Один раз подтягивали. Да и то сейчас не 7-9 щелчков а меньше. Так что ещё есть куда тянуть.
FL708
SERGEYM353OM
FL708
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
26.11.2016 08:23
Две зимы проблем с ручником не испытывал , до этой была Тойота - там с ручником маялся зимой , прошлось даже фен мощный покупать чтоб оттаивать и промазывать сначала ВДшкой потом маслом . Фен и щас порой годится в разных целях - спасибо Тойоте .
26.11.2016 13:23
FL708 писал(а): |
NOT писал(а): |
А кто мешает потом укоротить сам трос, если не станет хватать регулировки в салоне? |
Вот когда будет написано не "Один раз подтягивали." а "Один раз подтягивал".- тогда можно будет написать "А кто мешает потом укоротить сам трос" . |
А как можно расшифровать это послание марсианам?
вадимка
Тартарен
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
26.11.2016 15:57
FL708 писал(а): |
Аргумент в пользу подтяжки на барабанах - это то , что выбирая длину троса в итоге придем к тому, что регулировки на тросе уже не хватает для нормальной работы ручника и все равно придется крутить в барабане. |
У меня, к примеру,даже при максимальном закручивании в салоне ручник не работает....Придется лезть в барабан.... В сиысле, новому хозяину....
