Диагностика двигателя
На страницу Пред.  1 2
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 14.02.2012 07:31
Мне кажется это не форсунки. Не могут они выборочно заливать свечи. Проверь наличие искры на свечах. Если нет значит что то с катушкой или гдето ошибся при подключении. Я вообще гонял в сервис на диагностику двигателя сам разобраться не мог так как двигатель троил толко на холодную и при резком нажатии на газ. Оказалось что катушка не выдавала нужное напряжение на два цилиндра. Поставил от ВАЗ полет нормальный.
Andrey196
Авто: Tianma Century
Andrey196
Ссылка на сообщение 21.02.2012 17:17
Yahoo Йа снова в строю! Very Happy
Поставил катушку от десятки. Почти все хорошо. Тока на ХХ пока холодный не устойчиво работает (плавают обороты), а как нагреется, то все нормуль.
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Примерка.
Я думаю в первый раз не получилось потому, что хорошего массового контакта с корпусом двигателя не было
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Спасибо всем за ценную инфомацию
PavelPz
PavelPz
Ссылка на сообщение 03.10.2018 14:32
Примерка.
скажите, а какая распиновка на катущку
