Температура ОЖ двигателя.
На страницу 1, 2  След.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение10 Jun 2011 19:04
Добрые сутки КИМОВОДЫ. У меня проблемы сегодня с машиной. Ни с того ни сего, датчик температуры ,при городском движении, резко упал на ноль. При этом БК показал температуру ОЖ -40 гр. Двигатель на холостых , начал "прогреваться", достиг обороты 1500, за тем заглох, при попытки завести не увенчались успехом. Некоторое время, на глазах дачик температуры начал набирать свою температуру, при этом машина сразу завелась. Я в сервис, подсоеденили комп, проехали, при этом ни каких ошибок не показало. Не заплатив ни цента за диагностику , меня отпустили с утишением. Приехав в гараж , процедура повторилась. Что это может быть по Вашему мнению. Не уж-то "МОЗГИ" слетели?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение10 Jun 2011 20:15
w23o90
Ссылка на сообщение10 Jun 2011 21:53
Как вариант, мозг думает что движок холодный и обогащает смесь, в результате заливает
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Ссылка на сообщение10 Jun 2011 21:55
Панаскин
И "МОЗГИ" и БК меряют температуру с датчика, в Вашем случае и там, и там отклонение. Проверьте датчик омметром, где то табличка была зависимость сопротивления от температуры, или разьём на датчике, либо проводка.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение11 Jun 2011 14:22
Так ничего и не нашли, машина работает исправно, но глюк появляется пери одически, как с этим бороться, я уже думаю, при глюке на прицепи её притащить, но не факт, что после, всё заработает должным образом. Короче я и остался с этой проблемой, если что выясню, отпишусь.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение12 Jun 2011 17:39
Сегодня сам пролазил, отсоеденил фишку датчика, ошибку БК выдал Р 0118 обрыв цепи ДТОЖ. в моем случае температура прыгает, по ходу все проблемы в самом датчике, где-то приглюкивает.
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение14 Jun 2011 06:23
Датчик температуры ОЖ менять надо.
Несколько раз (еще на предыдущих машинах) сталкивался с такой фигней.
Отгнивают контакты прямо внутри ДТОЖ.
Шевельнешь датчик, есть контакт, шевельнешь еще раз, нет контакта.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение14 Jun 2011 06:27
Уже купил новый датчик, буду менять.
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Ссылка на сообщение21 Jun 2011 13:46
Раз уж тема есть, такой вопрос, по охолождению двигла.
После поездки верхней патрубок от радиатора рука не терпит, а нижний терпит, при этом с кондером по БК за 105 градусов греется, было до смены антифриза на холостых. Без кондера в пределах 99 если не носиться за 120. Температура улицы +36. при погодных условиях +24 и без кондера 92-96. Стрелка температуры на 90 после прогрева, данные с БК. Но ему верю, так как довел до 108 и из расширительного бочка начало выдавливать ОЖ.
Думаю начать с термостата, затем помпа. Sad
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение21 Jun 2011 15:13
Зачем с термостата? Sad он исправен.Да и помпа тоже.
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение21 Jun 2011 15:26
яков12, просто была мысль что его заклинело не полностью открытым. В прошлом году жидкость из расширительного не выливалась, да и до 108 недоходила температура.
А с чего?
Ссылка на сообщение21 Jun 2011 16:23
Может быть.
w23o90
Ссылка на сообщение21 Jun 2011 17:17
Как вариант забило радиатор, например тополиным пухом. Смотри между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения Yes
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение22 Jun 2011 06:52
w23o90, исключено, промывал. Sad
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение05 Jul 2011 22:00
Заменил датчик ож и все проблемы исчезли, теперь утром при запуске движка, работает на повышенных оборотах около минуты, потом обороты падают до нормы, при не исправном датчике, при запуске обороты сразу были 890 в мин. Сегодня еще удалил главную проблему с центральным замком, было, так, что самопроизвольно машина замыкалась, разобрал карту двери водителя, снял разъем и замок захлопнулся, я подрыкал, туда, сюда и проблема исчезла, видно не контачело гдето в разъеме. Модераторы, простите, что не в тему, но нету меня времени рыскать нужную тему, сделайте для меня снисхождение, уж больно хочется высказаться по кимо в последние разы, скоро её у меня не будет.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
