Жара закончилась и кондей отрубился.
После пляски с тестером выяснилось: реле в монтажном блоке под капотом. На силовых контактах есть "+" но нет "-".
Вопрос: куда идет провод после этого реле (что оно коммутирует)?
Я понимаю, что кондей
Заранее спасибо.
Я бампер снял.радиатор в сторону на шлангах сдвинул и вуаля. .. ничего заправлять не надо
:DМы не ищем легких путей. Холодно было,винты все ржавые. Не захотелось их откручивать. Проще радиатор кондея снять.
Все-таки сколько заправляется фреона в систему? Никто не знает? На Вингловской ветке есть информация-650мл. Думаю кондиционеры у нас одинаковые.
Здравствуйте, мужики, вопрос по кондеру. На сейлоре 3 года катаюсь, как взял, поменял радиатор кондиционера, заправили масло, фреон, нигде не спускает, все нормально. Но, работает он странно-пол минуты дует, выключается на 4-5секунд, потом опять включается, на оборотах это время чуть меняется. Как будто климат работает. Вопрос-он так и должен работать? Просто напрягает чуть. Если не должен, куда копать?
Проще узнать у тех кто специализируется на ремонте и заправке кондеем, норма это или нет такая работа. У меня примерно такое же было,был забит радиатор кондея в салоне и на датчике практически валенок. Буквально месяц назад снимал и чистил,весной опять надо заправлять а там посмотрим что получилось,
подскажите есть ли у нас на авто какие нибудь мозги у кондея?, которые отвечают за цикличность включения и выключения ?, а то включается на 5-10 секунд и выключается, ремонтники проверили давление низкое и высокое все нормально, если это датчик чудит как его проверить или отключить ? все это началось после того как потек радиатор печки(трубка лопнула прямо возле радиатора) , а может просто совпало
Не знаю,что у вас узкоглазые братья собрали ,у меня есть ещё такая приблуда,как на холодильнике,стоит под бардачком,типа регулятора мороза
Вот здесь про него немножко
https://www.drive2.ru/c/453317100333697204/
Привет. Вопрос: не включается компрессор ( т.е. не срабатывает муфта). Подаа питания на муфту показало что муфта рабочая. Машина куплена недавно , но раньше муфта включалась. Пробовал разные режимы климата эффект тот же.
Можно ли поставить на кондей кнопку вкл-выкл как на паджеро?
