хрусть при поворотах
На страницу 1 2 3  След.
casperitto
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
casperitto
Ссылка на сообщение 15.07.2008 16:37
иногда бывает (не всегда), что хрустит (трещит) впереди при сильно вывернутом руле на повороте при выключенной раздатке хабах. Катил машину и заглянул вниз - передний кардан не крутится - значит раздатка в порядке, отключена
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 15.07.2008 16:54
... у меня колеса (М/Т) цепляют "шашками" за стабилизатор ... треск оху..., думал - привод.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 15.07.2008 17:05
... определяется по потертости на углу стабилизатора.
Лечится регулировкой болтов-ограничителей в "кулаке".
Но ничего не выйдет - на китайских рычагах хилые упоры ... их загнет ...
Удачи
Олег
G3 4х4
2005 г.
casperitto
casperitto
Ссылка на сообщение 15.07.2008 17:13
кста резина 30 ..
гляну и потертости
casperitto
casperitto
Ссылка на сообщение 15.07.2008 21:03
нету потертостей ... хруст похож на звук, если с включенной раздаткой и хабами поворачивать
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 16.07.2008 06:17
... не повезло - привод (шрус).
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.07.2008 08:29
А у меня при троганьи с вывернутым рулем щелчек металлический раздается (как будто что-то сдвигается) а далее все нормально....
Это тоже шрус? (кстати при повороте направо - щелчек сильнее, а налево - слабее) Оба шруса кирдык? Plachu Nalivai Friend
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 16.07.2008 11:46
Щелчок- шаровая.
При шрусе - треск будет. Yes
Смотри - доездишься. У мня так на сотке рычаг поломался, колесо чуть не отвалилось. Машину удержал, а могли быть уши...
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.07.2008 15:33
Экстремал писал(а):
Щелчок- шаровая.
Какая? Верхняя или нижняя?
А, может граната?
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 16.07.2008 18:31
Как вариант, огранечитель поворота руля (болт) на ступице колеса трётся об ограничитель поворота руля (пластина с хром накладкой) на нижнем рычаге и загибает его.
У меня проявляетя при движении задним ходом особенно. ШРУСы тойотовские, нареканий к ним нет.
Dennis
Dennis
Ссылка на сообщение 17.07.2008 06:59
Еще вариант! У меня втулки родных аморов к 3 году остались практически без резины - высыпалась. Когда поворачивал амортизатор туда сюда ходить начинал и стучал. Посмотреть надо вдвоем при движении с вывернутым до упора рулем. Видно как он болтается и слышно как трещит. Токмо смотрящего товарища не задави Very Happy
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.07.2008 09:04
Подходят ли твои шрусы к G3 4x4 2005 г. механика? Если да, то каков номерок?
Седня заехал в сервис... посмотрели.... шаровые в поряде, говорят граната подходит, как начнет щелкать при небольшом повороте, то это все - пора менять....
Шум при движении от резины... случайно глянул на левое переднее, а протектор елочкой износ.... послали срочно на развал. Последствия ям, мать их....
А в остальном все пучком..... Nalivai Very Happy Friend
Спасибо откликнувшимся....
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 17.07.2008 09:13
ШРУСы взял Б/У с донора toyota Олега (Р799), номеров не знаю.
У меня G3 2006 г. механика.
Китайские родные ШРУСы не ремонтируются + сделаны практически из "бумаги", я вообще не знаю как они отходили 40000км.
Если ставить от тойоты, то менять надо полностью и внешний и внутренний. Встаёт без переделок и ремонтопригоден.
Gruz2008
Авто: Great Wall Deer G5
Gruz2008
Ссылка на сообщение 31.08.2008 10:28
Р799
Олег скажи пожалуйста какая тоёта у тебя была
у меня тоже шрус накрылся.[/quote][/youtube]
yurdos
Авто: Great Wall Safe full
yurdos
Ссылка на сообщение 29.09.2009 10:31
а у меня слева спереди треск металический появляется при включении хаба независимо от того включен полный привод или нет, достаточно хабы включить. При отключении хабов треск пропадает вообще.
Что это сломалось и сломалось ли?
