Стояночный тормоз.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.05.2015 18:09
Это смотря как стоят! Могут и вверх.
MaximuS_oz
Авто: Chery M11 (M12)
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 03.05.2015 22:45
jokker
жесть , и , как же определить ? в общем - полез сегодня первый раз это дело подтягивать, нашел овальную рез. заглушку, вытащил и надавливая шлицевой отверткой вниз подтянул на сколько можно было. Но рычаг тормоза после стал подыматься еще выше, а стал ли лучше держать - пока не смог проверить - уклончика нет нигде,что б проверить
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 04.05.2015 10:01
а еще при заднем ходе и торможении появился свист, может ,блин и раньше он был , но сейчас усилился ,вроде. На ходу - все норм , без всяких свистов и скрипов
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.05.2015 12:32
Блин, кто-то уже писал как это делать! Ослабляешь гайку троса в подстаканнике, вывеси оба колеса, вынь заглушку и вращая барашек подведи колодки к колесу слева и справа, а затем отрегулируй ход рычага ручника 5щелчков. Всё.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.05.2015 14:05
jokker писал(а):
вращая барашек
Вверх или вниз?
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 04.05.2015 17:03
jokker
извиняюсь за приставучесть , но я - чайник в этом деле , только начинаю сам во всем разбираться и копаться. из всего выше перечисленного понял только где та резиновая заглушка и что за барашек. А вверх ли или в низ его крутить, что за гайка троса и в каком подстаканнике и как я увижу процесс подведения колодок к колесу ... ? - пока не понятно мне
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.05.2015 20:18
Значит по порядку. Рядом с подстаканником 12-ти вольтовая розетка, рядом саморез, открутишь его, вытащишь розетку,внизу увидишь трос и гайку на 10ть.это её надо ослабить. Поворачивая барашек крути колесо, как начнёт тормозить это и есть касание колодками барабана. Ну аесли всё-равно не получается обратись к спецам, они разберутся Ok
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 04.05.2015 20:39
jokker
спасибо , вроде все понял ,будет возможность - подлезу
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.05.2015 20:53
Гайку как раз не рекомендуется крутить, вот же человек отписал методику регулировки:
Мих писал(а):
Стояночный тормоз на ваших машинах регулируется исключительно регулировочной распорной планкой , установленой между нижними концами колодок.
Гайкой на тросе вы можете только отрегулировать высоту ручки ручника, но правильного удержания машины на склоне не добъетесь.
Правильная регулировка:
1 Отпустить гайку на тросу ручника ( если раньше её крутили)
2 Раскрутить регулировочные планки колодок стояночного тормоза ( за барашковую гайку в их середине отверткой через отверстие колесного болта) до такого состояния, что бы при проворачивании барабана колодки по нему шоркали, но не клинили его. С 2-х сторон.
3 Если надо то отрегулировать положение рычага стояночного тормоза гайкой на тросу. ( если вы её до этого не крутили, то вам не потребуется её крутить за всё время эксплуатации).
speakdream
speakdream
Ссылка на сообщение 03.06.2015 14:48
Может кому пригодиться если будите заказывать колодки то берите оригинал, ибо китайский неоригинал настолько толстые что нормально не влезают в барабан( можно конечно сточить но это занятия на любителя)
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.06.2015 18:34
+1
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Serg1970
Ссылка на сообщение 26.05.2016 10:31
У меня интересная картина - при уклоне вперед машина как вкопанная стоит , при уклоне назад - катится назад. Кто может что посоветовать ?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.05.2016 14:13
Такая же фигня, помогает регулировка колодок тормозных.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.05.2016 16:10
Ты имеешь ввиду на ручнике?
Serg1970
Serg1970
Ссылка на сообщение 01.06.2016 11:13
Конечно , на ручнике .
